Granito keukenblad niet vlak – hoe krijg ik mijn inductiekookplaat goed passend?
Denk dat dat wel mee zal vallen en anders combineer je een kleine kunststof opvulling (uitvul plaatjes ) met genoemd zwelband
Geen wiggen gebruiken, dat geeft de kans op breuk. Kitten? als het er uit moet voor garantie en het gaat fout kun je hem weg smijten. Er is band vooronder een kookplaat.
En anders iemand erbij halen om natuursteen of granito te bewerken
Maak een pakking van siliconenrubber.
Plak de granito af met vershoudfolie.
Zit een flinke ril rubber op de folie en leg de kookplaat in het rubber.
Twijfel nog of je moet aandrukken. Minder aandrukken dikkere pakking.
Laat de siliconen hard worden.
Snij daarna de overtollige rubber langs de rand van de kookplaat af.
Til de kookplaat uit het blad trek de folie van het rubber.
De folie voorkomt het kleven van de rubber aan het blad.
Gebruik een breekmesje voor het rondom afsnijden.
Ik zou het juist aan het blad laten hechten, maar niet aan de kookplaat. Het eerste is verstandig voor de waterdichting / vervuiling, het tweede bv. vanwege garantie.
Strijk het als het nat is meteen af, dat is veel makkelijker dan als het is uitgehard proberen glad te krijgen.
Beste mensen, hartelijk dank voor alle opties! Ik heb gelukkig nog even aangezien eerst een gedeelte van de elektra aangepast moet worden. ik neig er naar om een dikkere afdichtingsband te gebruiken in combinatie met ondersteuning van onderaf.
Het is belangrijk dat de kookplaat waterpas gemonteerd wordt, anders gaat bijvoorbeeld het bakvet aan een kant van d epan drijven.
Het kan goed zijn dat daarom de oude kookplaat van onderen werd ondersteund. Op die manier is de plaat dan eerst waterpas gemonteerd en daarna is de naad tussen kookplaat en aanrechtblad afgekit.
Vandaar. Uiteraard dat de plaat zuiver horizontaal moet komen liggen. Blokjes kunnen daar ook bij helpen. Kunnen misschien onder de folie worden gelegd zodat ze verwijderd kunnen worden. De plaat kan dan daarna beter worden aangedrukt. Kwestie van een overmatige laag siliconen en je krijgt een pakking die het verschil in dikte kan opvangen.
Beste mensen, korte update; vandaag aan de slag geweest met verschillende afdichtingsbanden (2/3mm). Hiermee grotendeels de speling verholpen, maar de plaat buigt hierdoor een paar milimeter door in het midden. Volgens mij is dit dus geen optie.
Neig erna om de plaat dik in de kit ze zetten ben er redelijk klaar mee.
tsja wat ik nog vergeten ben te melden; de uitsparingsdiepte is 49 cm. de voorgeschreven uitsparingsdiepte is 49,4. in de praktijk past het net, maar heb ik maar 1 mm ruimte.
volgens AI is dit te weinig en kan dit zorgen voor etxta spanning op het glas aangezien er te weinig ruimte voor uitzetting is. jullie enig idee?
Tja ze zullen het niet voor niets voorschrijven. Ik zou het risico niet willen lopen, te veel spanning met verschillende warmtes en voor je het weer knapt hij.
Dan toch maar met een diamant slijp- of komschijf een laagje van het granito afslijpen. Gaat een boel stof geven. Alles goed afdichten, ffp3 masker en je even boos maken.
Prima om ook op Tweakers na te vragen wat de mogelijkheden zijn. De adviezen die ik daar zie wijken niet veel af van hetgeen hier wordt geadviseerd. Lijkt mij ook logisch dat de mogelijkheden met een niet vlak blad beperkt zijn.
Apd_klusser
