Granito keukenblad niet vlak – hoe krijg ik mijn inductiekookplaat goed passend?
Geen wiggen gebruiken, dat geeft de kans op breuk. Kitten? als het er uit moet voor garantie en het gaat fout kun je hem weg smijten. Er is band vooronder een kookplaat.
En anders iemand erbij halen om natuursteen of granito te bewerken
Maak een pakking van siliconenrubber.
Plak de granito af met vershoudfolie.
Zit een flinke ril rubber op de folie en leg de kookplaat in het rubber.
Twijfel nog of je moet aandrukken. Minder aandrukken dikkere pakking.
Laat de siliconen hard worden.
Snij daarna de overtollige rubber langs de rand van de kookplaat af.
Til de kookplaat uit het blad trek de folie van het rubber.
De folie voorkomt het kleven van de rubber aan het blad.
Gebruik een breekmesje voor het rondom afsnijden.
Ik zou het juist aan het blad laten hechten, maar niet aan de kookplaat. Het eerste is verstandig voor de waterdichting / vervuiling, het tweede bv. vanwege garantie.
Strijk het als het nat is meteen af, dat is veel makkelijker dan als het is uitgehard proberen glad te krijgen.
Beste mensen, hartelijk dank voor alle opties! Ik heb gelukkig nog even aangezien eerst een gedeelte van de elektra aangepast moet worden. ik neig er naar om een dikkere afdichtingsband te gebruiken in combinatie met ondersteuning van onderaf.
Het is belangrijk dat de kookplaat waterpas gemonteerd wordt, anders gaat bijvoorbeeld het bakvet aan een kant van d epan drijven.
Het kan goed zijn dat daarom de oude kookplaat van onderen werd ondersteund. Op die manier is de plaat dan eerst waterpas gemonteerd en daarna is de naad tussen kookplaat en aanrechtblad afgekit.
Vandaar. Uiteraard dat de plaat zuiver horizontaal moet komen liggen. Blokjes kunnen daar ook bij helpen. Kunnen misschien onder de folie worden gelegd zodat ze verwijderd kunnen worden. De plaat kan dan daarna beter worden aangedrukt. Kwestie van een overmatige laag siliconen en je krijgt een pakking die het verschil in dikte kan opvangen.
