Granito keukenblad niet vlak – hoe krijg ik mijn inductiekookplaat goed passend?
Beste forumleden,
Ik heb een granito keukenblad waarin de uitsparing voor mijn inductiekookplaat niet helemaal vlak is. In het midden van de uitsparing is het blad ongeveer 4 mm dikker dan bij de hoek. Hierdoor komt de inductiekookplaat bij de hoek iets omhoog te staan en sluit deze niet overal goed aan op het keukenblad.
Zie de bijgevoegde foto's ter verduidelijking.
Wat is de beste manier om dit op te lossen? Ik zou graag de kookplaat goed en vlak te laten aansluiten.
Alvast bedankt voor jullie tips en ervaringen!
Dan denk ik dat je ermee moet dealen. Afhankelijk van de opdek van de kookplaat op de rand van de sparing kun je een paar dunne strip (glasblokjes) op leggen, en vervolgens afkitten.
De oude kookplaat was waarschijnlijk van metaal, en kon met het blad mee vervormen.
Dank je, Walker!
De oude kookplaat werd ook deels van onderaf ondersteund met houten blokjes (zie bijgevoegde foto).
Is het een goed idee om de nieuwe kookplaat zowel van onderaf als vanaf het aanrechtblad zelf te ondersteunen?
je kan dat op twee manieren oplossen.
1 je kit de naad af met een geschikte kit zoals @Walker ook al aangeeft.
2 je laat het blad vlakken of voorzien van een sponning die wel vlak is.
Welk merk/type plaat is het,
hoe hoort ie ondersteunt te worden?
Aan de ene kant aan de onderkant op hout en aan de andere kant op de rand, lijkt me er slechter op worden.
Het gaat om een etna KIF590ZT. De ondersteunende blokjes op de keukenkastjes heb ik inmiddels verwijderd, deze waren ter ondersteuning van de oudere plaat.
Kan het niet met zekerheid vinden, maar het lijkt dat ie op het glas steunt (met het foamband ertussen) Dat kan je in het echt makkelijk zien. (kan ook dat ie wel op een metalen rand rust)
Dan dat overal hetzelfde houden.
Met kit oppassen, want veel kit onder die hoek en verder niet eronder, dan wordt ie in die hoek meer ondersteunt.
En je zal de plaat er ook weer uit willen krijgen, zonder die te slopen.
Beter geen hout eronder i.v.m. ventilatie.
Ik denk erover om de inductiekookplaat rondom te ondersteunen met kunststof beglazingsblokjes, zodat de glasrand op het aanrechtblad rust.
De glasrand is ongeveer 16 tot 18 mm breed. Ik dacht zelf aan blokjes van 12 mm breed. Is dat een geschikte breedte, ook als ik de rand rondom wil afkitten?
Met rondom glasblokjes los je niks op. Dan heb je hetzelfde probleem alleen 1 of 2 mm hoger.
Ik zit te denken of je die hoek zou kunnen opbouwen met een epoxy.
(beetje vergelijkbaar met hout(rot)vuller)
Wat ik bedoelde is dat als je daar waar ie goed ligt 1mm gebruikt dat dan de rest 1mm omhoog gaat.
Dus stel dan er nu 3 mm onder die hoek zit: dat wordt dan 4mm.
Staat er in de gebruiksaanwijzing iets over kitten?
Soms mag dat niet omdat de plaat moet kunnen uitzetten.
Als alleen het midden van de rand het blad te dik is, is het best te proberen dit zelf te vlakken. Met een komschijf (steen of diamant) in een haakse slijper kan je het vlak maken, en daarna polijsten. Moet wel zorgvuldig gebeuren. Als je geen ervaring hebt, eerst oefenen op bv. een stoeptegel.
sorry voor de vele vragen. Ik zie niks in de installatievoorschriften over het wel/niet mogen kitten. Maar er zit standaard wel een afdekband aan de onderkant van de plaat
