Granito keukenblad niet vlak – hoe krijg ik mijn inductiekookplaat goed passend?
Beste forumleden,
Ik heb een granito keukenblad waarin de uitsparing voor mijn inductiekookplaat niet helemaal vlak is. In het midden van de uitsparing is het blad ongeveer 4 mm dikker dan bij de hoek. Hierdoor komt de inductiekookplaat bij de hoek iets omhoog te staan en sluit deze niet overal goed aan op het keukenblad.
Zie de bijgevoegde foto's ter verduidelijking.
Wat is de beste manier om dit op te lossen? Ik zou graag de kookplaat goed en vlak te laten aansluiten.
Alvast bedankt voor jullie tips en ervaringen!
Dan denk ik dat je ermee moet dealen. Afhankelijk van de opdek van de kookplaat op de rand van de sparing kun je een paar dunne strip (glasblokjes) op leggen, en vervolgens afkitten.
De oude kookplaat was waarschijnlijk van metaal, en kon met het blad mee vervormen.
Dank je, Walker!
De oude kookplaat werd ook deels van onderaf ondersteund met houten blokjes (zie bijgevoegde foto).
Is het een goed idee om de nieuwe kookplaat zowel van onderaf als vanaf het aanrechtblad zelf te ondersteunen?
je kan dat op twee manieren oplossen.
1 je kit de naad af met een geschikte kit zoals @Walker ook al aangeeft.
2 je laat het blad vlakken of voorzien van een sponning die wel vlak is.
Welk merk/type plaat is het,
hoe hoort ie ondersteunt te worden?
Aan de ene kant aan de onderkant op hout en aan de andere kant op de rand, lijkt me er slechter op worden.
Het gaat om een etna KIF590ZT. De ondersteunende blokjes op de keukenkastjes heb ik inmiddels verwijderd, deze waren ter ondersteuning van de oudere plaat.
Kan het niet met zekerheid vinden, maar het lijkt dat ie op het glas steunt (met het foamband ertussen) Dat kan je in het echt makkelijk zien. (kan ook dat ie wel op een metalen rand rust)
Dan dat overal hetzelfde houden.
Met kit oppassen, want veel kit onder die hoek en verder niet eronder, dan wordt ie in die hoek meer ondersteunt.
En je zal de plaat er ook weer uit willen krijgen, zonder die te slopen.
Beter geen hout eronder i.v.m. ventilatie.
