Granieten badkamervloer ophogen
Beste klussers
Op dit mooie forum heb ik in een ouder topic tips gevonden om een granieten keukenvloer een paar centimeter op te hogen om laminaat door te kunnen leggen van woonkamer naar keuken. Daar wordt gesproken over underlayment en zo.
Voor een vriendin wil ik echter een granieten badkamervloer ophogen en daarna betegelen. Er komt onder andere een inloopdouche met zo'n brede afvoer, waarvoor de vloer een stuk verhoogd moet worden.
Zie het plaatje onderaan.
Daarover een paar vragen.
Ik zal de vloer uiteraard eerst grondig ontvetten.
Maar dan?
Ik neem aan dat ik met de betreffende ondergrond geen verdere waterdichte maatregelen hoef te nemen (behalve wellicht langs de wand)?
Ik neem aan eerst een grondering gebruiken?
Wat voor mengsel gebruik je voor zo'n vloer (iets kant-en-klaars of kun je het zelf mengen met zand en cement (in welke verhoudingen)?
Moet er wellicht een gaasmat in?
Na uitharden (hoe lang duurt dat ongeveer?) tegelen met een poederlijm?
Alle tips zijn welkom!
Groet
Vertel voor de beantwoorders alvast even hoeveel er opgehoogd moet worden. Waarom er opgehoogd moet worden is ook altijd nuttig te weten.
Ik denk om de gootdrain op de bestaande vloer te kunnen plaatsen. Echter wellicht is het mogelijk de drain in de bestaande vloer in te laten. Is meer werk, maar scheelt weer een opstap.
@IJkenhout
Volgens mij had ik een tipje van de sluier opgelicht in mijn vraag.... :?
Zie: "Er komt onder andere een inloopdouche met zo'n brede afvoer, waarvoor de vloer een stuk verhoogd moet worden"
Maar hoe hoog exáct, nog geen idee.
Een centimeter of 8-10 voor de te betegelen inloopdouche met zo'n afvoergoot? Maar wellicht is minder ook voldoende, ik had nog niet gezocht wat de maten van zo'n goot precies zijn.
Op een andere plek is het een kwestie van de huidige "verdieping" in de vloer (vormt nu de "douchebak") te egaliseren. Dat is iets van 2cm, maar het lijkt me dat een laagje van 2cm misschien wat mager is als tussenlaag tussen graniet en de nieuwe tegels.
Mijn idee is om (naast de toekomstige inloopdouche) de rest van de vloer een centimeter of 7 op te hogen (kan ik voor een te realiseren bad gelijk een afvoer in de vloer wegwerken).
De hoogte van de badkamer vormt geen belemmering.
Dikbed tegellijm kan het verschil van 2 cm vlot opvangen, u hoeft er dus niet eerst een cementvloertje in te maken.
Dank je, Jan, dat klinkt inderdaad simpel.
Dat stuk van de vloer zou ik dan op die manier kunnen egaliseren.
Blijven mijn vragen over het ophogen onder de betegeling van een te maken inloopdouche.
De granieten vloer eerst goed ontvetten.
Daarna voorstrijken met een tegelvoorstrijk voor NIET zuigende ondergronden.
Dan de vloer insmeren met een poeder tegellijm, en op de nog natte tegellijm de zand cement vloer aanbrengen.
Zand cement mengsel is kant en klaar verkrijgbaar, en daar hoef je alleen nog maar water aan toe te voegen, zodat je een aarde droog mengsel krijgt.
Na een dag uitharden, kun je dan op de vloertegels er op lijmen.
De cementdekvloer hoeft hiervoor niet droog te zijn.
Een afvoergoot heeft vaak een inbouwdiepte van 6 tot 8 cm.
Afschot aan de vloer naar de goot 1,5 cm
Let ook op, dat de goot goed op de afvoer wordt aangesloten.
Vaak zijn de afvoeren die in dit soort vloeren zitten nog van lood of staal.
