Bevestigen van onderbouwwasbak aan graniet werkblad
Bij het renoveren van onze badkamer hebben wij een nieuw badkamermeubel laten maken.
Het meubel heeft een graniet werkblad met ruimte voor twee onderbouwwasbakken van keramiek.
Het meubel, de twee keramiek onderbouwwasbakken en graniet werkblad zijn vandaag geleverd.
Na het openen van alle dozen heb ik slecht informatie kunnen vinden over garantie, reinigen en verder behandelen van deze spullen, maar nergens is enige informatie te vinden over hoe en waarmee de onderbouwwasbakken aan de graniet bevestigd moet worden.
Aan het graniet werkblad zijn geen bevestigingspunten of ophangbeugels, bij de wasbakken idem dito, geen klemmen of haken.
Dus, ik neem aan dat het boeltje waarschijnlijk gelijmd moet worden, maar hoe en met wat? en blijft het daarna ook hangen, die keramiek bakken wegen omtrent 10 kg/ stuk en dit is zonder inhoud.
Zijn hier mensen die hier reeds ervaring mee hebben, dan hoor ik het graag.
@Henk253:
Bedankt voor de supersnelle reactie, ik ga de foto's van werkblad en wasbakken morgen plaatsen.
Nu eerst slapen.
Ga gewoon even terug naar de zaak waar je het gekocht hebt.
Want die moeten zorgen, dat de wastafels bevestigd zijn op het granieten blad.
Even vastkitten, zal niet zo maar gaan.
@Peter: Bedankt voor je advies.
Ik heb gisteren direct nadat de boel geleverd werd contact opgenomen met het badkamer bedrijf, zij hebben contact opgenomen met de fabrikant van de keramiek onderbakken en daar om advies gevraagd.
Maar hoe dan ook die bakken zullen waarschijnlijk terplaatste gelijmd moeten worden.
Ik vermoed dat alles verlijmd moeten worden met het bovenblad reeds geinstalleerd, dus vanaf de onderzijde, in het meubel.
Ik kan mij niet indenken dat men dat blad met de bakken reeds bevestigd zonder kans op het breken van het bovenblad kan installeren.
Hieronder enkel foto's van de onderbak en het Graniet bovenblad.
De buitenafmetingen LxBxH van de wasbak zijn 500x380x125mm, de wanddikte/lijmvlak is 20mm.
Het werkblad is 1270X530x20mm.
Normaal horen de wasbakken al vast gelijmd te zitten, aan het blad.
Tenminste onze verschillende leveranciers doen dat.
De bakken na het plaatsen van het blad vastlijmen, zal ook niet goed lukken.
Daarom moet je dit ook van te voren doen.
Maar ik ben toch wel benieuwd, wat het sanitair bedrijf hier voor een oplossing heeft gegeven.
Wij lijmen wel ter plaatsen maar produceren blad in eigen beheer.
Dit kan gedaan worden met lijmkit, maar wordt een bewerkelijk klusje.
Weet niet hoe meubel eruitziet maar misschien bodem onder bak plaatsen waar bak met eventuele wiggen onder blad geklemd kan worden.
Heren bedankt voor jullie reacties.
Ik heb vandaag gesproken met het bedrijf, veel wijzer werd ik er niet van. De enige zekerheid die ik kreeg was, dat de verbinding tussen het graniet bovenblad en de keramiek onderbouwwasbak met zuurvrije siliconenkit moet gebeuren.
Wel gaat men (op mijn verzoek) ophanghaken verstrekken.
Verder werd mij verteld dat zij, (het keuken/badkamer bedrijf), slechts de spullen leveren, maar helaas geen installatie bedrijf zijn, met andere woorden wij kunnen U helaas niet verder helpen.
Nu heb ik inmiddels heel veel informatie gevonden op internet, vooral in de US, was veel te vinden.
Wat men daar in de regel doet is het volgende; zij lijmen de bakken met zuurvrije siliconenkit, daarna bevestigen zij enkele ophangbouten met twee componenten epoxylijm aan de onderzijde tegen het werkblad, aan deze bouten wordt een extra steun onderlangs de wasbak geplaatst, voor het geval de boel ooit loskomt.
Bij RVS bakken wordt dit zelfs achterwege gelaten, volgens de algemene aanvaarde norm schijnt die kit voldoende hechting te waarborgen.
Ook heb ik gekeken naar het totale lijmoppervlak rondom onze keramiek wasbak,
De wanddikte is 2cm (zie mijn eerdere foto) de totale nuttige lijmlengte/oppervlak rondom is 50+50+38+38=176 X2cm=352cm².
indien ik dit deel door het 8kg gewicht van de bak gevuld met 30liter water =38kg dan heb ik een maximale last van 38/ 352cm²=0.1kg/cm²
graag jullie reactie op mijn stelling.
Het eerste antwoord van mij bevestigd hoe wij dat doen, de bakken zijn nog nooit los gekomen, geen bouten of beugels in/aan blad wel eens een hoeklijn of een plaatje HH gelijmd aan onderkant blad om lijm oppervlakte te vergroten.
Belangrijk alles goed schoonmaken voor lijmen, Geen siliconen of sanikit gebruiken deze is minder geschikt voor dit doel, ga ik niet hier uitleggen, gebruik ik al jaren niet meer voor dit doel.
Inmiddels heb ik het blad op een perfect waterpas en uitgelijnd stel schragen geplaatst.
Dit om te bepalen welk de beste methode is om de bakken te lijmen.
Zoals nu weergegeven kan ik zonder hoofdbrekens aan de onderzijde en binnenzijde de doorgelopen lijm netjes vlakken.
Vanmiddag naar de bouwmarkt voor een patroon Poly-Max Crystal, deze heeft een treksterkte van 210 N /cm²
De onderbouw wasbakken zijn gelijmd.
Allereerst de boel goed met spiritus gereinigd en 24 uur laten uitdampen, daarna, na een onrustige nacht, :) het graniet blad omgekeerd en daar bovenop de wasbakken geplaatst.
Met de kitspuit een 5mm rups Poly-Max Crystal in het midden van het draagvlak gelegd, hierna onmiddellijk de wasbakken één voor één geplaatst in het bed van lijm.
Het Idee van @Techno tim om een aantal extra hoeklijnen te plaatsen heb ik 24 uur later ook toegepast.
In de RVS hoeklijn werden een aantal 8mm gaten geboord voor een naar mijn gevoel nog betere verankering.
@techno tim: bedankt voor de nuttige tips
Van onder ziet het er goed uit.
Goed laten doorharden waarna je het blad voorzichtig op je meubel zal moeten tillen.
Doe dit met een paar man/vrouw.
Succes verder.
