Granieten aanrecht demonteren
Ik wil mijn keuken verplaatsen. Dit betekent ook het aanrecht blad van graniet demonteren. Het blad is opgebouwd uit losse delen (waterkering, achterwand en deling in L-vorm).
Het blad moet dus op de naden los gebroken/gezaagd/geslepen? worden, zodat het in de andere opstelling geplaatst kan worden.
Enig idee hoe ik dit kan aanpakken?
MVG
Bart
TJa.. hoe maak je losse delen die vast zitten weer los...
Zit er geen ruimte in als je het blad een beetje naar je toe trekt (onder de tegels vandaan) en dan het korte blad een beetje optilt?
Misschien zitten ze gewoon los tegen elkaar, of met een tand, of er zit kit tussen en dat voel je snel genoeg.
Kees,
ik heb geprobeerd. De delen zitten aan elkaar gelijmd. De spleet is zeer smal. ik kan alleen niet voelen of het een kit of specie is.
Een natuursteenbedrijf kan u dit waarschijnlijk zo uitleggen.
Ik heb al bij een aantal zaken gevraagd. Maar tot nu toe krijg ik weinig cocrete tips. Ik begrijp het ook wel. Ze verkopen graag een nieuw blad
Vandaar dat ik het via dit forum probeer
MVG
Bart
Ik denk dat de tip van Kees 61 de eerste manier is om te proberen, til het korte stuk niet in 1 keer een heel eind op, dan loopt u de kans dat er iets knapt.
Wanneer de naad gekit is, dit is waarschijnlijk, zal de kit langzaam moeten lostrekken, dus een paar wiggen onder het blad en per keer een paar mm omhoog halen.
Als het te snel gaat is er ook nog kans op het wegspringen van stukjes graniet waar de naden tegen elkaar komen.
Lukt het niet dan is een diamantzaag nog een mogelijkheid, net naast de naad slijpen anders zit de zaag zo verstopt met kit.
Een kennis had het over het door "zagen" met een draad.
Klinkt goed, want een draad is lekker dun, maar misschine niet abbrassief genoeg.
Weet iemand waar ik zoiets kan kopen?
MVG
Bart
Wanneer de naad zeer smal is zal dat moeilijk worden, u kunt het natuurlijk altijd proberen.
Waar u het kunt kopen weet ik niet, hier worden overigens geen namen van bedrijven genoemd.
Ik zou eerst de andere methode proberen.
Je zou een wolfraam draad kunnen proberen, is bij de betere bouwmarkt wel te koop.
Dat werkt niet wanneer er kit in de naad zit, de draad raakt direct verstopt.
Maar omdat we niet weten of er sprake is van kit kan je het wel proberen want zo duur zijn die draden ook weer niet.
Loopt de draad wel vol met kit dan weet je dat er kit tussen zit en dat is kennis waar je wat aan hebt voor het vervolg.
ET_GENT
