Graag informatie over meterkast
Hoi,
zouden jullie eerst aub deze 2 fotos bekijken (openlaten geminimaliseerd):
Ik heb een aantal vragen over de meterkast.
Ik wil weten wat er precies gebeurd.
Eerst Foto 1 analyse:
Ik denk:
Er komen 2 dikke draden naar binnen (3x230V?).
Ik begin bij de linkerkant:
erkomt 1 dikke draad (3x230v?)
daarna gaat die langs een hoofdschakelaar, die je links en rechts kan schakelen?...
Vervolgens gaat het langs 3 zekeringen (oude),
daarna weer 3 schakelaars.
Boven de 3 schakelaars heb je 8x uitgangen waarvan 4 bezet . Hoe weet je welke schakelaar welke uitgangen uitschakeld?
Nu rechterkant:
weer 3x 230 V dikke draad
daarna 3 zekeringen (oude),
vervolgens zijn er 6 schakelaars (groen kleur),
met een blauw knopje , wat doet die?
en een oranje knopje met letter T erop, wat doet die?
Linksboven (van de rechter groepenkast) heb je nog een aparte schakelaar. Waar is die voor?
Foto2:
Even situatie beschrijving:
Het zijn 2 gebouwen, waarvan deze de achterkant is, de meterkast zit voor. Maar als ik naar de foto kijk zie ik een hele dikke draad van de grond naar boven komen, vervolgens naar een kleine oude kast, daarna een halve meter verlengd, en vervolgens gaat er geen een draad ergens naar toe.
Wat is de bedoeling van die dikke draad uit de grond?
En hoe kan aan deze 2 groepen kasten een kwh meter geplaatst worden?
Want 2 de gebouwen zullen worden gescheiden, dus er zal een meterkast moeten komen.
Foto 1.
Links onderin komt voeding binnen, zal zijn aangesloten op de hoofdschakelaar. Vertikaal=in, horizontaal=uit. Daarboven zitten 3 zekeringen met daarboven de bijbehorende groepsschakelaar. Wat waar vervolgens in welke buis verdwijnt is niet te zeggen. Daarvoor moet je het deksel verwijderen.
De kabel rechtsonderin is vermoedelijk de afgaande 3fase groep (de 3 zekeringen onderin). Daarboven in de grote kast zitten 6 stuks aardlekautomaten (=combinatie aardlekschakelaar en zekeringautomaat). Blauwe knop moet worden ingedrukt alvorens in te kunnen schakelen. Oranje knop is de testknop zoals je die ook aantreft op een aardlekschakelaar. Die aparte is vermoedelijk een gewone zekeringsautomaat, maar daar is een (duidelijke) close-up foto van nodig.
GewoonIemand schreef:
Foto2:
Dit verhaal moet je even nader verklaren, komt niet echt duidelijk over, evenals de foo, krijg ik een beetje hoofdpijn van.
Overigens adviseer ik je voor de werkzaamheden die je van plan bent een installateur in te schakelen.
Foto1:
Hmm, dus je moet het kastje openmaken om te zien welk uitgang bij welk schakelaar hoort :D.
Maar even ter duidelijking, linker rij: zekering en schakelaars apart. Rechter rij= zekering en schakelaars in één.
Maar wat is dan de nut dan van de 3 verzekeringen rechtsonderin? Het lijkt me een beetje dubbelop.
En die aparte zekeringautomaat dient die in dit geval in als een hoofdschakelaar voor de rechter groepenkast?
foto2:
Nou, ik bedoel dat de dikke kabel niet is aangesloten op de 2 groepen. Wat is daar de nut van? Of is dat een soort extra voeding die voor later kan gebruikt worden.
Zijn deze groepenkasten 1 fase of 3 fase?
1 toch want er komt 230V uit...
Hallo
Uit uw verhaal kan ik geen duidelijkheid krijgen.
Foto's zijn een beetje onscherp.
Ik kan elkel vermoeden wat wat is.
Zo als toon dat ook al heeft gedaan.
Uit Uw daar op volgende antwoordt,
kan ik opmaken dat u niet erg veel ervaring hebt.
ik raad u dat ook aan een vak man in te schakelen.
Deze kan met een kijkje achter het deksel veel meer zeggen.
En als het moet de boel meteen in orde maken.
groetjes sk
Het gietijzeren kastje li onderin is een dienstvoeding van Nuon of Essent oid. Met een beetje mazzel staat hier nog spanning op (niet zelf aan prutsen!!!)
Uw groepen kast bestaat uit 11 groepen.
3 conventionele groepen met diazet patronen (kastje links)
1 groep met een automaat (rechtse kast linker automaat)
6 Alamat aardlekautomaten (rechtsekast de automaten met de blauwe en oranje knopjes)
en één kracht groep met conventionele diazet patronen (kast re onderin)
Als het goed is dan is er een drie fase aansluiting en is de kast ooit gevoed geweest door het gietijzeren kastje li onderin.
Waarschijnlijk is het pand ooit samengevoegd met een ander pand en is de dienst voeding buiten werking gesteld (gietijzeren kastje) Nu moet de oude situatie hersteld worden. Het pand zal dan bouwkundig gescheiden moeten worden (geen deuren of doorgangen tussen de panden)
De voeding moet losgehaald worden bij de meterkast in het pand waar nu de meter zit.
Tevens zal er weer een aansluiting aangevraagd moeten worden, dit kan een installateur voor u regelen.
Het lijkt mij het beste om contact te zoeken met een installateur om ea te regelen.
U kunt hier zelf weinig aan doen.
suc6 @rie
Dit verhaal klopt vermoedelijk. Het waren ooit 2 aparte woningen.
Ik heb dit topic geopend puur ter informatie. Ik wil meer te weten te komen wat er daarbinnen in gebeurd.
Maar nu even ontopic:
jullie hebben het mooi opgesomt. Maar voor mij is nog steeds niet duidelijk wat wat doet?
Bijv. die hoofdschakelaar:
als je die naar links draaid= links power off
en voor rechts vice versa?
En over verzekeringen en aardlek:
dus de diazet verzekering is voor als er te veel stroom langsloopt (>16A). Dan smelt het door?
En de aardlek is als er iets ''lekt'' tussen in en uit (verschil), dan schakelt die uit.
De aardlek automaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een automatische zekering in een behuizing. De aardlek spreekt aan als er iets weglekt zoals je al zei. De automatische zekering spreekt aan bij kortsluiting of overbelasting (stromen groter als 16A)
Als de hoofd schakelaar linksom gedraaid word moet alle spanning uitgeschakeld zijn (gewoon eens proberen, en kijken wat er gebeurd)
Bedankt. Ik ben al een stukje wijzer geworden.
Alleen begreep ik het stukje van @rie niet dat dit 11 groepen zijn. Ik zou zelf zeggen 6 groepen (alle ouderwetse zekeringen).
En hoe kun je weten of deze kasten 1 fase of 3 fase zijn? Je zei ook dat de rechts onderse krachtstroom was(=3fase?).
Krachtstroom is bij definitie drie-fase. Dus dat is 1 (3-fase) groep. Dan heb je links 3 (1-fase) groepen en rechts 7 (1-fase) groepen waarvan 6 ALAMATS (=aardlek en zekering in 1).
