Graag advies over glaswol dikte
Hallo leden,
ik was net een bestelling aan het plaatsen bij de bouwmarkt, en toen ik de isolatie opgaf kreeg ik een kleine meningsverschil met de verkoper.
Ik heb gezegd hem met een uurtje terug te bellen, dus hoop dat jullie me advies kunnen geven bij een simpele vraag;
Ik wil isolatie in het plafond van de 1e verdieping doen. De zoldervloer is hout met draagbalken van 14cm. Tussen de balken zitten vanuit de bouw nog raggels 60hoh TUSSEN de balken, onderaan.
Zelf maak ik een nieuw raggelwerk eronder want dit originele is "op een vrijdagmiddag" erin gespijkerd, en als ik het eruit haal versplinter ik mn balken, dus laat het lekker zitten, kan het mooi de isolatie vasthouden voordat ik zelf eronder 30hoh uitraggel.
Nou de vraag (want ik isoleer liefst maximaal); kan ik 14cm isolatie gebruiken, maar dan wordt het een 2cm ingedrukt om de 60cm raggel, en de rest zet gewoon uit en 90% is wel 14 dik [rode lijn]. Of moet ik 12cm gebruiken en boven de oude raggels blijven [paarse lijn], en heb ik iets minder isolatie? Aan de ene kant lijkt me dat dat kleine stukje 2cm indrukken echt de wereld niet aan verlies oplevert, toch? Aan de andere kant is 12cm vast ook genoeg voor een zoldervloer om wat geluid te dempen? zolder zelf heeft al 24 cm dik isolatie, tis voornamelijk voor die 2 kleine olifantjes die op hun kamers stampen boven.
Graag hoor ik jullie mening😁 dankje!
*Hier kleine schets isolatie.
Ik geef de bestelling maandag wel door, dan maar een dag later. Ik hoor toch graag wat advies eerst, lijkt me verstandiger dan overhaasten😄.
Ik neig zelf iets meer naar de 14cm. Wordt wel peuteren om ertussen de krijgen, maar als het zit is 92% van het plafond toch 14 dik geïsoleerd. En daar waar het 2cm is ingedrukt heb je nog isolatie van 12, tis niet zo dat het meteen ALLE isolatiewaarden verliest.
Klein bij-vraagje nog; op plekken waar 12v spots komen (worden niet warm), en kabel dozen zitten, moet ik een stukje uit de isolatie snijden toch? Die dozen zijn wel 6-7cm dik, dat zou de boel natuurlijk wel indrukken..
Een beetje indrukken kan. Montage zal niet makkelijk zijn. Oude latten kun je prima met een recipro er tussenuit zagen.
14 cm.
Dat indrukken zou ik zelfs een voordeel vinden
12cm gaat iets doorhangen
Als het vooral om geluid gaat zal je denk ik geen verschil merken tussen 12 en 14. Soms kan er wel een raar groot verschil in prijs tussen zitten..
Glaswol isoleert het beste bij maximaal volume (meer stilstaande lucht). Dat geldt ook voor geluid.
ik denk dat je die rachels er beter even met een recipo er uit kunt halen.
(met een blad dat ook door de nagels gaat)
die wol moet strak tussen de balken als je het dan ook nog onder die rechets wilt proppen krijg je kieren en die wil je eigenlijk niet.
voor geluid geld hoe harder de persing hoe meer rendement.
harde persing is stug en moeilijk te vervormen
Dat zijn al een boel antwoorden waar ik wat aan heb! Bedankt allemaal 😊.
Dan denk ik dat ik morgen de 14cm bestel (ja helaas wel een raar groot prijsverschil - €500 voor 14cm tegenover €400 voor 12 cm) en ook dat van de recipro klinkt wel als een goeie oplossing!
@Rooster
Vwb de glaswol tegen geluidsisolatie; ik weet dat het niet ideaal is. Ja je hebt massa nodig maar ik weet niet waar ik dat vandaan moet halen. Misschien toch Rockwool? Dat verschil is ook niet bijster groot toch? Vind Rockwool toch persoonlijk iets minder fijn verwerkbaar, en glaswol zal het meeste klankkast effect van een hol plafond wel tegen gaan toch? Weet niet wat anders makkelijk massa voor geluidsdemping kan toevoegen, maar zoiets drastisch als mn zoldervloer strippen en ophogen ben ik niet van plan.
Vriendelijk dank nogmaals voor alle berichten dusver!🤗
Met wol verminder je inderdaad de klankkast.
Met bijvoorbeeld gipsplaten voeg je massa toe, dubbel gips voor meer massa en dan dan ideaal ontkoppelen, want anders gaat geluid via de balken.
Maar goeie kans dat een deel van het geluid via de muren gaat, het is dan de vraag hoeveel ontkoppelen scheelt.
ps. ik zou voor de 12cm gaan, kan je voor die 100,- extra gips kopen.
Dubbel gips en ontkoppelen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik vermoed dat, tenzij ik de zoldervloer openbreekt en met fermacell laat zweven, ik weinig kan veranderen aan geluid onder een houten vloer. Het raggelwerk voor de stucplaten zullen nou eenmaal aan de balken worden bevestigd, waardoor je toch niet aan geluidsoverdracht ontkomt..
Ik denk dat als ik de oude raggels er toch uithaal met een recipro, en niet meer hoef te peuteren om het ertussen te krijg (halleluja!), ik maar voor de 14cm ga.
Ja het is wel wat duurder, maar dan vul ik het maar helemaal. Het verschil naar 12 kan misschien wel weinig zijn, maar naar 10cm is dat ook. Dus als ik eerder voor kostenbesparing dan een goed resultaat zou gaan dan kan ik ook voor 10cm kiezen.. of helemaal niks, das nog veel goedkoper😂😂
neeee laat ik het dan maar (enigzins) goed doen!
Dubbel gips: niet één laag stucplaten, maar 2 lagen stucplaten.
Ontkoppelen kan op meerdere manieren:
-iets tussen de balken en de rachels.
-nieuwe balken (kunnen iets minder zwaar, want alleen het plafond komt eraan te hangen) van muur naar muur tussen de oude balken, dan is er geen contact meer. (is op dit forum wel eens uitgelegd, maar kan ik zo snel niet vinden)
Maar beide manieren gaan meestal te ver als het om geluid binnen een huis gaat, dit is meer voor als je de bovenverdieping zou gaan verhuren.
Fermacell zou inderdaad ook veel schelen, daarvoor hoeft de vloer er niet uit, maar de vloerbedekking wel. (mogelijk bedoel je het laminaat eruit)
Maar ja, gewoon doen wat je van plan bent, klinkt ook goed genoeg hoor.
2 lagen stucplaten lijkt me weinig uit te maken, omdat die elkaar raken is de overdracht hetzelfde. En anders dan rubber (hoe weet ik niet) tussen rachels en balken zou ook weinig werken.
Ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt met die dubbele laag balken, en dat zou weleens heel goed kunnen werken! Ik heb zoiets ook wel eens gezien met een wand van twee-drietjes. Zet ze om en om 1 of 2 cm verspringend, en je creëert feitelijk 2 verschillende wanden die elkaar niet raken, en dus geen geluid/trillingsoverdracht hebben! En dat werkt!
alleen is die ingreep me iets te groot is voor nu🤣 en het laminaat op zolder ligt er ook net een jaar. Dusss het is goed zo, wat je zegt; voldoende voor nu.
Toch bedankt voor het sparren met gedachtes,
En al jouw/jullie tijd en moeite! Dat was leuk en hulpzaam😁
Fijne avond nog!
