Graag advies over glaswol dikte
Hallo leden,
ik was net een bestelling aan het plaatsen bij de bouwmarkt, en toen ik de isolatie opgaf kreeg ik een kleine meningsverschil met de verkoper.
Ik heb gezegd hem met een uurtje terug te bellen, dus hoop dat jullie me advies kunnen geven bij een simpele vraag;
Ik wil isolatie in het plafond van de 1e verdieping doen. De zoldervloer is hout met draagbalken van 14cm. Tussen de balken zitten vanuit de bouw nog raggels 60hoh TUSSEN de balken, onderaan.
Zelf maak ik een nieuw raggelwerk eronder want dit originele is "op een vrijdagmiddag" erin gespijkerd, en als ik het eruit haal versplinter ik mn balken, dus laat het lekker zitten, kan het mooi de isolatie vasthouden voordat ik zelf eronder 30hoh uitraggel.
Nou de vraag (want ik isoleer liefst maximaal); kan ik 14cm isolatie gebruiken, maar dan wordt het een 2cm ingedrukt om de 60cm raggel, en de rest zet gewoon uit en 90% is wel 14 dik [rode lijn]. Of moet ik 12cm gebruiken en boven de oude raggels blijven [paarse lijn], en heb ik iets minder isolatie? Aan de ene kant lijkt me dat dat kleine stukje 2cm indrukken echt de wereld niet aan verlies oplevert, toch? Aan de andere kant is 12cm vast ook genoeg voor een zoldervloer om wat geluid te dempen? zolder zelf heeft al 24 cm dik isolatie, tis voornamelijk voor die 2 kleine olifantjes die op hun kamers stampen boven.
Graag hoor ik jullie mening😁 dankje!
*Hier kleine schets isolatie.
Ik geef de bestelling maandag wel door, dan maar een dag later. Ik hoor toch graag wat advies eerst, lijkt me verstandiger dan overhaasten😄.
Ik neig zelf iets meer naar de 14cm. Wordt wel peuteren om ertussen de krijgen, maar als het zit is 92% van het plafond toch 14 dik geïsoleerd. En daar waar het 2cm is ingedrukt heb je nog isolatie van 12, tis niet zo dat het meteen ALLE isolatiewaarden verliest.
Klein bij-vraagje nog; op plekken waar 12v spots komen (worden niet warm), en kabel dozen zitten, moet ik een stukje uit de isolatie snijden toch? Die dozen zijn wel 6-7cm dik, dat zou de boel natuurlijk wel indrukken..
Een beetje indrukken kan. Montage zal niet makkelijk zijn. Oude latten kun je prima met een recipro er tussenuit zagen.
14 cm.
Dat indrukken zou ik zelfs een voordeel vinden
12cm gaat iets doorhangen
Als het vooral om geluid gaat zal je denk ik geen verschil merken tussen 12 en 14. Soms kan er wel een raar groot verschil in prijs tussen zitten..
Glaswol isoleert het beste bij maximaal volume (meer stilstaande lucht). Dat geldt ook voor geluid.
ik denk dat je die rachels er beter even met een recipo er uit kunt halen.
(met een blad dat ook door de nagels gaat)
die wol moet strak tussen de balken als je het dan ook nog onder die rechets wilt proppen krijg je kieren en die wil je eigenlijk niet.
voor geluid geld hoe harder de persing hoe meer rendement.
harde persing is stug en moeilijk te vervormen
