Gorgelen / raar geluid wasbak keuken
Sinds de installatie van de nieuwe keuken horen we bij het doorspoelen van de wasbak / gebruik vaatwasser een geluid uit de wasbak komen.
Nu hadden we in onze oude keuken dit niet, wel af en toe een verstopping. We hoorden dit geluid wel eens bij de regenpijp dit naast de keuken zit.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Zou laten reinigen de oplossing kunnen zijn?
Ik hoorde niks.
Maar hoe zit de afvoeren aan gesloten dan plaats daar eens foto van in aanrecht kastje en onder het aan recht ook.
Klinkt als een luchtprobleem.
Zou je zoals Henk al aangeeft wat foto's van het leidingwerk in het kastje kunnen maken?
Dit is de onderkant van de wasbak. Zoals gezegd is het een nieuwe keuken.
Van het weekend heb ik de regenpijp losgemaakt en daar bleek, tot het maaiveld, allemaal vet in te zitten.
Ik woon nog niet zo lang in dit huis maar dat lijkt niet te kloppen.
Ik vermoed dat er ergens in alle leidingen een hardnekkige versmalling aanwezig is.
Ik zie niks vreemds aan het leidingwerk.
Als er inderdaad een hoop vet verderop in de leiding zit dan is reinigen geen slecht idee, en dan waarschijnlijk ook de oorzaak van je probleem.
Ook zou ik de slang van over loop in korten nu hand ie door en kan de lucht toe voer van boven afsluiten of blijft rommel in hangen zodat het gaat stinken.
Kijk als een leiding tegen gaat lopen doordat onder de vloer verzakt is of beugels geknapt dat koekt vet en zeep aan waar normaal lucht langs moet gaan.
Dus bij je keuken daar trekt ie lucht aan of in wc dat het water op en neer gaat.
Je kunt zelf onder de vloer kijken hoe deze loopt.
Ook wil de afvoer die vaak onder de kastjes door lopen verzakt zijn.
Je kunt ook een camera inspectie laten uit voeren zodat je op film kunt zien waar het probleem precies zit scheelt graaf werk.
Bedankt voor het meedenken / tips.
Een reiniging stond al in de planning met een optie voor inspectie, dat is dus een nog betere optie om te kijken of er idd verzakkingen zijn. Als dat het geval is moet ook dat opgelost worden.
Beste, we zijn weer een 2 weken verder en ondertussen blijft het probleem nog bestaan. Wat is er ondertussen gebeurt:
- er is een firma langsgeweest en heeft de leiding vanaf de regenpijp aan de achterkant tot de voorkant gereinigd, dit bleek hoog nodig te zijn. De wasbak spoelt nu heel goed leeg.
Maar het gorgelen bleef, toen is de monteur onder de grond gekropen en zag dat de waterleiding van de wasbak waterpas/op tegenschot te liggen en die zou het gorgelen veroorzaken. Daar heb ik de monteur van de keuken gebeld en deze loopt nu goed al naar de centrale afvoerbuis.
Maar toch blijft het gorgelen bestaan, wat kan het zijn? hoe op te lossen?
Voorheen had je waarschijnlijk aparte sifon voor vaatwasser ipv zo'n combi ding wat nu overal gebruikt wordt. Met zo'n combi sifon krijg je inderdaad dit soort geluiden
zo te horen zuigt de afvoer steeds lucht aan bij weg lopen.
Vaak is het dat de afvoer leiding maar 40mm is en vaak ook veel bochten.
Of je moet een sifon met beluchting plaatsen
Na de sifon gaat de buis recht naar beneden, daar zitten 2x 45gr bochten en dan een 1,5 m rechte (aflopend) buis om vervolgens met een 2x 45gr bocht te worden aangesloten op de originele buis.
Het is idd een 40mm buis.
Ik ga op zoek naar een sifon zoals Henk laat zien, top!
Dus de afvoer loopt direct naar beneden onder de grond naar de hoofd afvoer.
Dan beter die afvoer 50 mm maken en dan in het kastje naar 40.
Bekijk het filmpje maar even wat lucht en te dunne leidingen kunnen doen.
de tip van een sifon met ontluchter heeft geholpen. Ik heb bij de winkel een nieuw sifon met ontluchter gehaald, 1 stuk vervangen en nu is het gorgelend geluid weg.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
