Gordingenkap isoleren jaren 60 woning
Beste lezer,
Om te zorgen dat ik in de winter er wat warmer bij zit heb ik besloten het dak van mijn woning te isoleren. Nu zijn hier al meerdere forums over geplaatst alleen kan ik er niet wijs uit worden en wil daarom de volgende vragen voorleggen.
De kapvorm is een gordingenkap waar in de loop der jaren door krimp en uitzetten enkele (kleine) kieren zijn ontstaan. Waarbij ik mij afvraag of er verstandig aan doe om deze te dichten (triplex, pur, kitten) of juist in stand te houden om een soort van natuurlijke ventilatie te creëren voor het geval dat er vocht in de isolatie zou komen (nog nooit last gehad van vochtdoorslag). Het isolatiemateriaal dat ik zal gebruiken is glaswol met een dampremmende laag.
Opvolgende vraag; voor wat betreft de plaatsing, dienen er rachels geplaatst te worden of kan de isolatie ook rechtstreeks bevestigd worden op de gordingen? vooralsnog ga ik de isolatie niet verder afwerken met gipsplaten omdat het ''slechts'' een bergvliering betreft.
Elke info die gegeven kan worden wordt gewaardeerd.
Kieren eerst dichten inderdaad. De kap moet wind en water dicht zijn.
Vergeet niet de dampremmende folie over de isolatie aan te brengen.
Bij minerale wol gebruikt men meestal balken tussen de gordingen om de wol tussen te klemmen.
In principe zijn rachels alleen bedoeld om de afwerking tegenaan te schroeven.
Janwit11
