Ik heb het nodige gelezen over het verstevigen van gordingbalken, maar volgens mij is de situatie bij anderen ernstiger dan bij mij. Desondanks wil ik de door mij bedachte oplossing graag eens voorleggen aan jullie.
De gordingbalken van mijn huis (1966) zijn door het gewicht van de dakpannen en een kleine dakkapel (130cm breed) in ruim 45 jaar tijd doorgezakt, ongeveer 5cm over de hele breedte van 360cm. Het zijn balken van 16,5 x 6,5cm. Van buitenaf zie je er niets van - de overburen hebben oudere huizen en daar zie je echt duidelijk dat het dak hol staat - maar vooral van binnen kun je het wel zien omdat ik de gordingen in het zicht wil houden.
Nu had ik gedacht om de doorbuiging optisch te camoufleren door er bredere planken aan weerszijden tegenaan te schroeven, met PU-lijm en flinke schroeven. Draadeinden met moeren, ringen e.d. lijkt me overkill en de gaten verzwakken m.i. de gording. Ik vroeg me af:
1) of deze methode goed zal helpen om (zoveel mogelijk) te voorkomen dat de gording in de toekomst verder doorbuigt (iemand ervaring?)
2) welk materiaal ik het beste kan gebruiken. 18mm multiplex lijkt me behoorlijk sterk maar dat is volgens mij niet in planken van 360cm te krijgen, of is een dikke plank vurenhout ook sterk genoeg?
3) ik neig ernaar om "gewone" flinke schroeven (6mm) te gebruiken, die ik om de 20cm erin draai. Bij de achterste regel verschuif ik dan 10cm t.o.v. de voorste. Is er winst - of juist niet - om hier houtdraadbouten te gebruiken?
Dank alvast!
Dank alvast!
