Gording wel of niet ondersteunen
Beste klussers,
een paar maanden geleden is onze dakkapel vervangen.
Zoals je ziet was dat hard nodig, zie oude situatie. (Rot)
Bij het slopen van het oude knieschot kwam ik onder de gording achter het gipsplaatje deze 4 balkjes tegen.
Deze heb ik ook verwijderd.
De nieuwe situatie is zo:
Dakkapel over de gehele breedte en los van de buren.
Echter geen balkjes meer onder de gording.
Is dit nu nodig met een overspanning van 3 meter tot tussenmuur(waar de gording op ligt)
of is het aan te raden om de gording toch weer te steunen?
Ik hoor het graag want nu kan ik er nog goed bij.
alvast bedankt en vriendelijke groet
Naar verwachting niet, omdat het kozijn niet dragend is. Je bent dus van een gelijkmatig verdeelde belasting naar een puntlast gegaan, en die puntlasten dragen af op de muur in het midden en bij de zijwang.
Wellicht ga je opnieuw een verticaal wandje maken onder het raam en dus onder de gording en dan moet je sowieso iets onder de gording voorzien toch ?
Als je dat verticaal wandje met een osb- of multiplexplaat maakt dan is dat minstens even stevig als die balkjes.
Goedemorgen,
Bedankt voor de reacties.
De aannemer heeft het tegelwerk voor de balk gezet en daar de vensterbank opgelegd.
Ik doe de verdere afwerking van het knieschot zelf.
Nu kan ik er dus nog bij om evt een steunbalk te plaatsen
