Gootsteenafvoer, ongebruikelijke diameter
Ik heb gisteren een terrazzo werkblad met een handgemaakte spoelbak ontvangen. Ik wil de afvoer aansluiten, maar de metalen pijp die aan de onderkant uitsteekt heeft geen schroefdraad en heeft niet de typische maat. Het is ongeveer 43 mm. Te groot voor 40 mm PVC en te klein voor 50 mm PVC.
Hoe doe ik dit het beste?
Ik zou bij de fabrikant opvragen hoe ze dit normaal aansluiten, hopelijk hebben ze er over nagedacht.
Ben het eens met Ronny, maar wellicht krijg je er een overgangsmanchet 50*40mm omheen
Eigenlijk is dit een douche putje met een messing uitloop.
Daar kan een sok met R.O ring 50x40 of 50x30 je moet afvoer wel vast zetten met een beugel anders zakt ie.
Ha, doucheput! Goed om te weten ;-)
Ik heb dit ding aan de rechterkant. Kunststof pijp met een rubber. Maar wat voor soort beugel kan ik gebruiken om hem vast te zetten?
Als je een sifon onder zet en dan naar het punt waar ie naar de muur gaat daar een beugel zetten zodat sifon niet zakt.
Maar je kunt ook een pvc puntstuk die bv50 naar 1 1/2"kan daar kan je dan een sifon op vast draaien.
Zodat je je vaat wasser er ook op aan kunt sluiten.
Bedankt. Ik heb nog twee vragen.
1. Denk je dat ik een sifon nodig heb? De doucheput heeft toch al een sifonconstructie?
2. "pvc puntstuk die bv50 naar 1 1/2"" klinkt goed, maar hoe monteer ik het onder de gootsteen? Met lijm? Silicon?
die puntstuk kan de rubber verloop in zodat je om het pijpje kunt schuiven.
Dat is waar ook zat een doucheput sifon in.
Eigenlijk hadden ze deze er in moeten maken en eigenlijk moeten de fabrikant voor je oplossen.
SammySnbr
