Bevestigen onderdelen gootsteenafvoer
Ik ben bezig een af- en overloopshifon aan te sluiten. Alle andere onderdelen passen prima maar bij dit onderdeel loop ik vast. Als ik de volgorde van de ringen op de instructie aanhoud dan krijg ik het met geen mogelijkheid vast. Ik zit vooral met de witte rubberen ring. Als ik die om de dunste buis schuif dan kan ik. de schroefring niet vastdraaien. Ik zou denken dat ie in de breedste buis (met het schroefdraad) moet en dan de dunne buis daar in schuiven. Maar dat past niet. Zonder die witte ring past de dunste buis prima in de dikkere met schroefdraad, maar zonder die witte ring zit ie niet goed vast.
Wat zie ik over het hoofd?
normaal moet je wartel op de buis daar dan de zwarte glij ring voor en dan de conische witte.
je drukt pijp er in en drukt de witte ring op zijn plek en dan de moer aan draaien.
Ik denk dat de kwaliteit ook niet top is omdat het uit recycle materialen is gemaakt.
Dank je! Je bedoelt dat ik de witte ring aan het uiteinde van de dunne pijp doe toch? Wat bedoel je met pijp er in duwen en witte ring op zijn plek duwen? Wat is de plek waar die witte ring moet komen? Bedoel je de pijp dan inclusief witte ring in de dikkere pijp duwen? Dat leek me het meest logisch maar dat past dus niet.
Amanda Siemelink
