Wij hebben een nieuwe keuken gekocht. De plaats van de spoelbak en de afvoer zijn hetzelfde gebleven. De leidingen zijn echter wel vervangen. De afvoer loopt ong. 1,5 meter naar rechts, maakt dan een afgevlakte bocht naar het eigenlijk afvoerputje toe.
In de badkamer hebben we een toilet laten maken. Beneden is de toilet vervangen van een staand toilet naar een hangend toilet.
Eert hadden we nergens last van. het water in de gootsteen in de keuken liep gewoon weg. Nadat de wc beneden omgebouwd is, liep het water in de gootsteen niet meer goed weg. Na een dag was dit probleem ineens weer over. Het is een week goed gegaan en sindsdien is het probleem weer terug. Het water loopt een seconde of 15 goed weg, daarna niet meer. Zelfs het afvoerwater van de vaatwasser komt naar boven in de gootsteen. De leidingen hebben we al gecontroleerd, die zijn schoon. Het loopt goed af. Het zijn afvoerbuizen van 40 mm doorsnee.
We hebben gehoord dat het weleens aan de beluchting/ontluchting kan liggen. Zou dan een sifon met beluchting een oplossing kunnen zijn?
We hebben alleen last in de keuken, nergens anders.
Wie heeft er een tip of oflossing.
