Gootsteen loopt niet goed leeg en lekkage
Zie bijgevoegde foto’s. Als alles aangesloten is, loopt het water te langzaam weg wanneer de kraan vol open staat waardoor de gootsteen vol komt te staan. Als de afwasmachine aanstaat, stroom het water hiervan ook de gootsteen in. Wanneer ik de dikke grijze slang afkoppel loopt het water zonder probleem weg, ook als de kraan voluit staat. Alle slangen en pijpen zijn schoon van binnen, er zit geen blokkade in.
Enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn en de oplossing?
Volgend probleem is dat wanneer de gootsteen vol begint te lopen, de rubberen ring duidelijk niet goed aansluit aan de onderkant van de gootsteen en het dus als een idioot begint te lekken. Komt omdat dit deel (met het pijpje dat er aan vast zit) naar beneden getrokken wordt door de rest en ik zie niet echt in hoe ik dat zou kunnen veranderen. Er zit spanning op het systeem.
Eerst graag suggesties voor het vollopen van de gootsteen, want ik snap eerlijk gezegd niet waarom dat gebeurd.
Is het belangrijk hoe de grijze slang aangesloten zit op het uitstromende pijpje, aangezien deze openingen niet concentrisch zijn (weet niet zeker of dat het juiste woord is…)?
F7E9FB70-8112-43C4-8DDA-9D211B04834B.jpeg D8CA49A7-074A-4973-972E-339BF495934E.jpeg 3DEFDF53-090A-4954-8884-BD823E9BE975.jpeg
wel leuk die foto`s maar zie geen aansluiting hoe de overloop zit en aansluiting vaatwasser zit en niet hoe hij verder naar de riool loopt.
Het overloop van spoelbak zit ook slang aan als die te lang is dan blijft water in staan en kan er geen lucht bij zodat bak ook niet goed leeg loopt.
