Onze gootsteen in de keuken liep al een tijdje niet lekker leeg. Toen ik alle slangen, pijpen en sifons eens ging schoonmaken, kwam er zoveel prut uit dat ik dacht: Nu zal het wel weer vlot doorlopen. Maar het tegendeel was waar.Er liep helemaal niks meer weg.
Ik heb zo'n modulair systeem met stukken die je heel simpel aan elkaar schuift en ook weer los kunt trekken. Als ik nu de afvoerslang uit de pijp bij de vloer trek, voel ik de lucht langs m'n hand stromen en het water loopt meteen weg de afvoer in.
Tot voor kort zat er een vaatwasser aangesloten op dezelfde afvoer. Die ging kapot, en sinds die slang eraf is, loopt het water door dat afvoerpunt m'n gootsteenkastje in. Ik heb er nu een kurk in gedaan om een voortdurende watersnood te voorkomen.
Een paar jaar geleden had ik hetzelfde probleem. Toen heb ik op aanraden van de bouwmarkt een ontluchter voorbij m'n sifon geplaatst, en toen ging het inderdaad een paar weken goed, maar daarna was het hetzelfde euvel. Toch maar een ontstopservice ingeschakeld, die heeft de afvoer doorgespoeld en het werkte weer prima. Ik heb de ontluchter er nu weer tussen geplaatst, en het gaat wel beter, behalve wanneer ik in één keer een volle gootsteen laat leeglopen. Dan stroomt het water de ontluchter uit.
Het ligt dus voor de hand dat de ontstopservice weer langs zou moeten komen, maar ik wil zo graag weten: Kan het kloppen dat de afvoer van de keuken deels is dichtgeslibd en dat daardoor de ont-/beluchting onvoldoende is? En moet er nu juist lucht in of uit?
Voor de volledigheid: afvoer van bad en wc werken prima en ik heb zo'n standpijp die door het dak naar buiten loopt. Een heel verhaal, maar ik hoop dat iemand het me kan uitleggen. Alvast heel erg bedankt voor de moeite.
En een fotootje van de situatie.
