Gootsteen afvoer geluid
Beste klussers,
Ik hoor graag van jullie of elk geluid uit de afvoer van een gootsteen per definitie altijd slecht nieuws betekend?
Vorige week heb ik de afvoer van onze nieuwe keuken gelegd:
  1. Uit de betonvloer komt (staand naar liggend) een 90 graden bocht uitgevoerd in 50mm.
  2. Op deze bocht ben ik 1.5 meter met 50mm verder gegaan op 2cm cm afschot.
  3. Na deze 1.5 meter heb ik met 2 x 45 graden een bocht gemaakt, ook uitgevoerd in 50mm (liggend naar liggend).
  4. Op deze bocht ben ik weer 1 meter met 50mm verder gegaan op 1cm afschot.
  5. Na deze meter heb ik weer met 2 x graden een bocht omhoog gemaakt (liggend naar staand)
  6. Na deze bocht omhoog kom ik met 50mm onderin het spoelbakkastje binnen, hierop heb ik een 50 naar 40mm verlooprubber geplaatst waar de sifon in eindigt.
Alles is aangesloten, sifon, spoelbak, kraan, vaatwasser (afvoer) en loopt allemaal keurig door, lekt niet en ook geen rioollucht ergens.
Echter, elke keer als er water door de afvoer loopt vanuit de gootsteen of na afpompen van de vaatwasser hoor je een soort klokkend geluid voor een seconde of 5 (ene keer wat korter/langer of harder/zachter dan de andere keer).
Mijn eerste vermoeden is geen probleem maar als ik dit toch via Google zoek of hier op het forum intyp kom ik alleen maar verhalen tegen over verstoppingen o.i.d.
Moet ik mij dus zorgen gaan maken of betekent dit geluid dus niet altijd een probleem?
FYI:
  • Betreft een rijtjeshuis met eigen rioolaansluiting zover ik weet.
  • Na aankoop vorige jaar november niets opgemerkt, daarna keuken eruit gehaald en afvoer tegen stank afgesloten en dus niet gebruikt geweest voor bijna een half jaar.
  • Tijdens testen van de afvoer op lekkages bij de lijmverbindingen tradt het geluid ook op zonder sifon ertussen.
  • Water blijft in swanenhals staan als ik deze open, wordt dus niet leeggezogen.
  • Heb de sifon gebruikt die bij de spoelbak meegeleverd werd, hier zit geen beluchter op.
  • Andere afvoeren in huis doen dit niet.
Als geluid altijd slecht nieuws betekent kan ik een filmpje van het geluid maken en linken hier, als geluid dus niet altijd reden tot paniek is maak ik mijn geen zorgen.
Het komt uit de afvoer, met of zonder sifon ertussen.
Zijn inmiddels 2 weken verder, nog nergens overlast van behalve het geluid waar ik prima mee kan leven. Ene keer net wat harder dan de andere keer.
Mijn ervaring is dat een klokkend geluid kan wijzen op een beginnende verstopping. Loopt alles lekker door met de kraan helemaal open?
‘Oude’ afvoer heb ik nooit meegemaakt vóór de verbouwing maar de nieuwe (op dezelfde wijze gelegd enkel in 50mm ipv 40mm) loopt perfect door.
Aangezien het traject (boven de grond) zo’n 2.5 meter is heb ik op 2 punten een Y stuk stuk gezet met een draaidop om de afvoer te kunnen controleren/ontstoppen ná de sifon mocht dit nodig zijn.
Als ik een tuinslang volle bak in de afvoer laat stromen loopt de gootsteen mooi ‘snel’ leeg en via een van de controle gaten zie je een stroompje geleidelijk lopen van max. 1cm hoog. Dus boven de stroom water zit nog zeker 3-4cm waar de lucht langs kan.
Heb je geenn situatie foto`s want vaak is er iets verkeerd geplaatst.
Ik denk dat die 2bochten 45 graden de lucht afsluit
Foto 1. Het lijkt of dat deel van het systeem uit de vloer naar eerste bocht doorhangt. Kan vertekening van de foto zijn. Span is een touwtje over de buis.
Het zou kunnen dat in dat gedeelte van de buis niet droog loopt. In de buis blijft water staan, er wordt water geloosd en het water stroopt op. De buis loopt vol en de luchtlaag in de buis wordt afgesloten het water begint weer te lopen de luchtlaag gaat open en dat kan geluid veroorzaken. (Misschien wel, denk ik.)
Bedankt voor je reactie maar dit is niet het geval. Dit lijkt door een vertrekening in de foto doordat ik de foto met een wide-lens heb gemaakt om het gehele traject ter verduidelijking op één foto te krijgen.
(in aanvulling op Henk253) Dat ontstoppingsstuk aan het eind maakt dat het niet klopt. Vervangen voor 2x 45° of de bovenaansluiting vervangen voor een liggende aansluiting. Kijk maar in het "handboek binnenriolering".
Is dat omcirkelde deel het andere ontstoppingsstuk of een andere bovenaansluiting?
Ik had even terug gelezen je eerdere berichten.
Het was beter geweest dat je nieuw gat boorde en onder de desnoods met 75 buis.
Dat toen de afvoer goed liep ken je niet vergelijken leidingen zijn veel langer geworden.
De oude bocht
Je zou er een beluchter in kastje zetten, ook zit de overloop water in dus daar kan ook geen lucht langs als bak vol is.
En dit is ook heen gestroomlijnde sifon.
Bedankt voor jullie reacties, hier kan ik verder mee. Even nog één vraag voor nu: kan dit ‘kwaad’? Zou dit zorgen voor een verstopping o.i.d.?
Zoals ik al schreef is het geluid niet altijd/even hard aanwezig, als dit dus geen kwaad kan zet ik dit voor nu het liefst even aan de kant en pak ik dit op als alle andere klusprojecten in het huis af zijn en ik wanneer ik weer meer tijd heb…
En ook wat @IJkenhout aan gaf dat moet er ook uit veel werveling weer stand.
Dit moet je niet een jaar laten liggen.
Maak eerst de een af dan geniet je van een ander klus.
