Beste klussers,
Ik hoor graag van jullie of elk geluid uit de afvoer van een gootsteen per definitie altijd slecht nieuws betekend?
Vorige week heb ik de afvoer van onze nieuwe keuken gelegd:
Echter, elke keer als er water door de afvoer loopt vanuit de gootsteen of na afpompen van de vaatwasser hoor je een soort klokkend geluid voor een seconde of 5 (ene keer wat korter/langer of harder/zachter dan de andere keer).
Mijn eerste vermoeden is geen probleem maar als ik dit toch via Google zoek of hier op het forum intyp kom ik alleen maar verhalen tegen over verstoppingen o.i.d.
Moet ik mij dus zorgen gaan maken of betekent dit geluid dus niet altijd een probleem?
FYI:
- Uit de betonvloer komt (staand naar liggend) een 90 graden bocht uitgevoerd in 50mm.
- Op deze bocht ben ik 1.5 meter met 50mm verder gegaan op 2cm cm afschot.
- Na deze 1.5 meter heb ik met 2 x 45 graden een bocht gemaakt, ook uitgevoerd in 50mm (liggend naar liggend).
- Op deze bocht ben ik weer 1 meter met 50mm verder gegaan op 1cm afschot.
- Na deze meter heb ik weer met 2 x graden een bocht omhoog gemaakt (liggend naar staand)
- Na deze bocht omhoog kom ik met 50mm onderin het spoelbakkastje binnen, hierop heb ik een 50 naar 40mm verlooprubber geplaatst waar de sifon in eindigt.
FYI:
- Betreft een rijtjeshuis met eigen rioolaansluiting zover ik weet.
- Na aankoop vorige jaar november niets opgemerkt, daarna keuken eruit gehaald en afvoer tegen stank afgesloten en dus niet gebruikt geweest voor bijna een half jaar.
- Tijdens testen van de afvoer op lekkages bij de lijmverbindingen tradt het geluid ook op zonder sifon ertussen.
- Water blijft in swanenhals staan als ik deze open, wordt dus niet leeggezogen.
- Heb de sifon gebruikt die bij de spoelbak meegeleverd werd, hier zit geen beluchter op.
- Andere afvoeren in huis doen dit niet.
