Afvoer keuken gootsteen drupt heel erg lang na, om gek van te worden.
Zwanen hals als ook het afvoerrozet reeds vervangen.
Hoe kan ik het druppen stoppen.
M.i. niet te stoppen, het water loopt naar het putje, dat is normaal maar kan idd. dit soort geluiden opleveren.
Hoe lang duurt het voordat het druppen stopt.
Dat ligt gewoon aan het type afvoerputje. Je ziet van bovenaf de druppels vormen en vallen.
Dat heeft niks met een eventueel ontluchtingsprobleem te maken. Dan zou het geluid ook iets anders zijn. Kan zijn dat dat er wel is, maar dan zit dat niet in het kastje, maar verderop in het systeem.
De druppels die je in het midden ziet vallen naar de sifon en daar dan het geluid geven.
De onderste blauwe lijn geeft plek aan waar het heen valt, de sifon zit te laag.
Zet deze zo ver mogelijk naar boven zodat de val kracht van druppel af neemt.
Ook kan het wezen dat de sifon is weg gezakt en de liggende leiding wat tegen loopt ook dat even controleren.
Wat ik kan bedenken is dat je de sifon iets laat kantelen.
Verste moer iet los draaien zodat je wat speling hebt,
dan de schroef in de wasbak iets los draaien en dan proberen om het geheel iets te kantelen en dan alles weer vast draaien.
Of het gaat lukken is afhankelijk van de totale constructie maar je kan het proberen en kost niks.
