Goedkoop vloer isolatie.
Hallo
Tegenwoordig is isoleren een dure grap. Nu had ik bedacht om mijn vloer goedkoop te isoleren. Maar ik weet niet of het een goed plan is, dus graag jullie mening. Het plan is om in de kruipruimte onder op de balken een dakfolie te nieten. Ademend naar buiten (bodemkant). Rondom op de muren de folie te bevestigen met lijm/kit en latten. Daarna om de twee meter een gaatje te maken en door de gaten met een bladblazer eps parels te blazen. Dan de gaatjes weer te dichten door naaien of plakken met een tapesoort zodat de parels er niet uit vallen. Leek mij wel een uitvoerbaar plan. En stukken goedkoper dan met steenwol platen. Maar of het qua vochthuishouding helemaal goed komt…? Mijn kruipruimte is droog dus dat is niet het probleem. En welke isolatiewaarde ik er mee haal? De balken zijn 14 cm hoog, maar er zal nog redelijk veel luchtverplaatsing zijn verwacht ik. Op internet had ik al even gezocht naar een dergelijke manier maar kon geen gegevens vinden. Wat denken jullie?
Volgens mij wordt het een amateuristisch in elkaar gezet geheel.
En beduidend meer werk dan met de juiste isolatiematerialen uitgevoerd.
En als het dan mislukt, heb je er toch flink wat geld in gestoken en moet je alsnog aan de juiste materialen...
Dat je kruipruimte droog is zegt niets over de vochthuishouding. Het vocht komt uit de leefruimte.
Meer tijd wil ik niet aan dit 'plan' besteden.
R-Wert: 4,397 m²K/W Dit is waarde van 140 mm EPS korrels, de vloer en de folie.
Zelf zou ik tussen de balken latjes aanbrengen en op deze latjes laat ik de folie overlappen.
Na het vullen niet ik de folie op die latjes dicht.
Als je in de kruipruimte volledig onder de korrels kan komen kan je door aan de onderzijde te kloppen de korrels verdichten.
Als het mislukt liggen die korrels op de aarde van de kruipruimte heb je toch nog iets.
Rollen glaswol van 16 cm dik zijn voor zover ik kan zien aanzienlijk goedkoper dan EPS-parels, zelfs zonder de aanbiedingen (die regelmatig voorbij komen).
Bedankt voor de reacties. Het eps plan is van tafel. (Ook al kon ik goedkoop aan eps parels komen voor nog niet een derde van de prijs van glaswol.)
Nu zag ik een partij steenwol hier in de buurt. Harde persing. Maakt het veel uit voor het vochtverhaal of je gewone steenwol gebruikt of harde persing? Het leek mij beide wel te kunnen klemmen tussen de balken. Dan na plaatsing een lat er onder? Of ademende folie?
Onze kruipruimte is redelijk droog en kou afgelopen winter was voornamelijk door tocht langs de randen. Afgelopen week vooral bezig geweest rond ons huis om vocht te weren van buitenaf. In 100 jaar was de bodem rondom aardig verzakt. En onder de vloer lekke buizen vervangen.
Over twee weken enkele balkkoppen vervangen en daarna door met de isolatie van de vloer.
paswol
