Gloeilamp i.p.v. spaarlamp voor tuinverlichting
Ik heb een lamp gekocht voor in de tuin.
Echter op de doos staat alleen geschikt voor spaarlampen. Kan ik hier wel een gloeilamp voor gebruiken of echt alleen spaarlampen? Ik heb het een avond getest en het heeft zonder problemen gewerkt.
Heeft het met de warmte te maken (is een lamp met glas).
Heb je nu een lamp gekocht of een armatuur? (ik denk het laatste).
Staan er vermogens op dat armatuur aangegeven? Daar kun je het dan al aan zien.
Een spaarlamp van bijv. "60 W" gebruikt in werkelijkheid zo'n 13 Watt, en geeft minder dan die hoeveelheid warmte af (afhankelijk van het echte rendement).
Een gloeilamp van "60 W" neemt daadwerkelijk 60 W aan vermogen op en zal dus minstens 45 Watt aan warmte aan zijn omgeving afgeven.
Het armatuur zal dus beperkingen in afmeting, ventilatie of materialen hebben, waardoor er uitsluitend een spaarlamp gebruikt mag worden.
Ik heb er een gloeilamp bij gekocht van 35 Watt.
Zo'n goudkleurige lamp met een spiraal erin.
Maar op de doos staat aangegeven dat een spaarlamp maximaal 11 Watt mag zijn.
Kan dit?
Als het op die doos staat, heeft de fabrikant daar een reden voor.
Een gloeilamp van 35 Watt geeft minstens twee keer zoveel warmte af als een spaarlamp van 11 watt.
Of het armatuur daartegen bestand is op de lange duur, kunnen wij niet beoordelen!
Het is aan jou om te beslissen of je doet wat er op de verpakking aangegeven staat, of niet.
Jan vroeg nog wat voor lamp het is, misschien kun je dat nog even beschrijven?
Jan sorry. Het is een rvs lamp met een glazen cilinder. Er zijn verder niet veel ventilatie openingen. Aan de onderkant zitten nog twee gaatjes. Wellicht dat ik deze wat uit kan boren om de warmte weg te laten?
De gaatjes aan de onderkant uitboren levert alleen meer insecten op in het glas, de gaatjes zitten er in voor het laten weglopen van eventueel vocht.
De reden dat naar de soort lamp vroeg was te weten te komen of het een lamp is met een bewegingssensor, in deze lampen moeten geen spaarlampen gebruikt worden.
Houd u zich aan de aanwijzingen van de fabrikant zoals mijn collega hierboven al heeft aangegeven.
De garantie vervalt als de lamp stuk gaat als je duidelijk kan zien dat de fitting verbrand is. Ik zou gewoon spaarlampen erin doen, de aanschafprijs is tegenwoordig ook niet zo hoog meer.
Er zijn type buitenlampen geweest waar de kunststof cilinders van gingen verkleuren door de warmte van gloeilampen, maar ik begreep dat deze van glas zijn.
Kan me voorstellen dat een spaarlamp in dit armatuur niet mooi is.
Stuur de fabrikant/importeur eens een emailtje en stel daar de vraag.
Het is heel goed mogelijk dat de term "spaarlamp" een vertalingsfout is. :idea:
anouk.verbrugge
