Glazendeur bevestigen
In onze badkamer willen we een nieuwe douchcabine plaatsen. Het gaat om twee glazen delen van 8mm dik veiligheidsglas. De scharnieren van de glazen deur worden bijgeleverd en gaan rechtstreeks op het glas. Maar omdat zo'n deur nogal wat weegt wil ik graag weten hoe ik deze het beste kan bevestigen.
Het blauwe streepje geeft de plaats aan van het scharnier. Ik wil dus de douchebak tegen de koof aanzetten en de koofverlengen met een valsewand. Het idee is om het rode gedeelte te maken van gasbetonblokken, maar dit kan ook met hout en groene gipsplaat. Maar aan beide materialen zie ik het niet direct zitten om de scharnieren goed in vast te zetten, of kan dat wel?
Ik kan ook nog een een geïmpregneerde tuinpaal in de valse wand verwerken, dat moet de boel toch wel houden?
Ik vind gas- of cellenbeton niet het meest geschikte bouwmateriaal om een zware glazen deur aan op te hangen. Liever zou ik dan die tuinpaal in die valse muur verwerken. Als je die stevig op een aantal plekken (maar vooral aan de bovenkant) aan de zijmuur kunt bevestigen moet het wel lukken. Waar is die zijmuur eigenlijk van gemaakt?
Een gasbeton wand, is hier zeer goed geschikt voor, mits je de goede pluggen gebruikt.
Beter is het, om geen hout te gebruiken, in een douche gedeelte van een badkamer.
Ik zou daar zeker geen hout gebruiken in die hoek.
Want watervast multiplex, gaat op den duur ook rotten en uitzetten als het vochtig wordt.
Beter kun je er dan een plaat Blauwplaat, wedi, jacoboard of dergelijk overheen zetten.
Hmmm de multiplexplaat zit inmiddels op zijn plaats...als hier overheen betegeld wordt dan is er toch niets aan de hand?
Die andere platen zijn allemaal zo zacht. Is er misschien een plaat van 0,5cm die weer op de multiplex kan bevestigen?
Of kan ik de plaat een keer goed in de verf zetten?
Te laat dan deze keer.
Want ook door de voegen kan vocht doordringen, zo ook in de hoeken, als er niet goed gekit wordt, of de kit wat los gaat laten.
Het beste kun je dan de plaat eerst insmeren met de kimband coating, voordat je gaat tegelen.
En zet ook in alle inwendige hoeken, een kimband met bijbehorende coating.
Hmmm ik heb nu een eurocoat aangebracht en ipv enkel in de hoek een kimband deze over de hele wand geplakt ter bescherming. Kan hier nu overheen getegeld worden of valt dan het tegelwerk eraf?
Kom er nu pas achter dat de band enkel is voor de hoeken, de pasta is dus de waterdichte laag?
techweekkk
