Glaswol zolder
Hoi!
ik heb een vraagje. Wij hebben op zolder; waar we zeer zelden komen, glaswol met daaroverheen tapijt. Sommige delen liggen dus los. Toevallig las ik dat glaswol voor je longen niet zo prettig is. Werkt dit hetzelfde als met asbest? Dat de vezels rondvliegen? Of is het echt bij bewerking van de glaswol? En niet bv lopen?
Als de glaswol dusdanig los ligt dat het in de lucht warrelt, dan zou ik het maar snel opruimen.
Het is dan wel niet kanker verwekkend, maar het is wel troep.
Als het op mijn huid terechtkomt, krijg ik allemaal jeukende vlekken.
Dus zal de irritatie in je longen niet veel minder zijn.
Zo ligt het. De zolder is met een vlizotrap afgeloten. Het grootste deel bedenkt, maar sommige delen zichtbaar.
Glasvezels zijn heel licht en zullen alle kanten opwaaien, is maar net afhankelijk van de luchtstroming.
Op zijn slechtst gaan de vezels door het hele huis heen, want er is niets dat ze tegen houdt.
Naar mijn mening is dit een vrij riskant geheel zo en zou je dat op zijn minst moeten afdekken met een laag hout. Die dan weer geschikt moet zijn om iemand te dragen als hij eroverheen loopt of kruipt. Zoiets wil je toch niet zo laten zitten?
@Kees bedankt voor je reactie. In de toekomst wilde we er zeker wat aan doen hoor. Gelukkig is de zolder wel afgesloten met een luik, of maakt dit niks uit?
...of maakt dit niks uit?
Op die zolder zweven de glasvezels vrij rond, hoe veel is zo niet te bepalen. Als het luik geopend wordt, trek je meteen een dot lucht naar beneden, al of niet met glasvezelpartikels, die vervolgens het hele huis door dwarrelen zonder dat je het ziet. Het zou me niets verbazen indien er tussen de kieren van het luik ook een luchtstroom is, waarmee glasvezelpartikels naar beneden stromen.
Het geheel is gewoon een onwenselijke situatie. Of je daar dan wat aan gaat doen, is aan jou om te beslissen.
Het is verbazingwekkend dat ik regelmatig onderwerpen zie in de asbestrubriek, waarbij mensen zich vreselijk zorgen maken om de geringste hoeveelheden (vermeende) asbest. En dat jij hier een topic hebt geopend waar je precies het tegenovergestelde doet, terwijl ook glasvezels die in de lucht zweven bepaald niet gezond zijn.
Ik heb even gezocht op Internet en vond bijv. deze site:
Daaruit deze quote:
Schadelijke gevolgen
De stoffen die vrijkomen bij het werken met glaswol kunnen ingeademd worden en daarmee in de longen terechtkomen. In de longen zorgt dit uiteindelijk voor littekenweefsel (fibrose) die de ruimte van de lucht in de longen inneem en mensen steeds minder goed kunnen ademen. Fibrose hersteld niet. Ook kan glaswol op de huid of in de ogen terechtkomen. Dit kan leiden tot huidaandoeningen en irritatie aan de ogen. Hoewel de risico’s over het werken met glaswol aangetoond zijn, wordt er nog steeds onvoldoende rekening mee gehouden.
Verder ben ik onvoldoende vakkundig op dit gebied om exact aan te geven welke gevolgen het hier kan hebben als je het zo laat. Voor zover een vakman dat al wel op afstand kan bepalen. Waarschijnlijk zijn er metingen voor nodig om te bepalen in hoeverre de lucht in de rest van het huis al dan niet verontreinigd is met glasvezels.
@Kees er staat nergens dat ik me geen zorgen maak, toch? En uiteraard ben ik zelf ook gaan lezen en las ik dat er voornamelijk vezels vrijkomen wanneer je ermee werkt, zoals bij zagen etc. Vandaar mijn vraag. Er staat helemaal nergens dat ik me geen zorgen maak... echter heb ik er té weinig kennis van om dit te beoordelen...
Bijna elke stof is op lange termijn schadelijk,
houtstof, steenstof en allerlei vezels ook, zelfs meelstof kan serieuze klachten geven.
In kleine hoeveelheden eigenlijk alleen voor mensen met een overgevoeligheid, hoewel je die ook kan opbouwen.
Is de zolder verder wel redelijk luchtdicht afgesloten van de rest van het huis als het luik dicht is?
Het luik zelf kan je redelijk luchtdicht maken met goeie tochstrips.
Stofzuig met een stofzuiger met goeie filters en vooral als je op zolder bent geweest met de ramen open zodat vezels die niet in de stofzuiger blijven wegwaaien naar buiten. (dit geldt ook in het algemeen)
Verder geen zorgen maken, want dat is ook niet gezond. Dan beter de boel eruit.
Ik zou er houten platen overheen monteren, dan blijft de isolatie aanwezig en dan kun je er ook
beter gebruik van maken. Waarom iets verwijderen als het in principe goed gebruikt kan worden?
Maar die moet je er wel op zien te krijgen, en moeten de balken wel vrijgemaakt worden.
Maar even een vraag waar ik dus benieuwd naar ben. Ik lees over evt. verontreiniging van glaswol in je huis. Maar stel iemand heeft ooit een zolder geïsoleerd of het glaswol verwijderd. Bij bewerken van glaswol komen ook veel vezels vrij. Dan zou je toch denken dat dat dan ook door het hele huis zou zitten? Ik ben ontzettend voorzichtig met bv asbest, maar mogelijk heb ik te weinig kennis van glaswol..
Nou ik wel, vanwege mijn scheepsbouwachtergrond, ventilatiekanalen werden bekleed met glaswolplaten en stoomleidingen met asbest.
Voor de regeling van de airco systemen moest je wel eens in een ventilatie koker of schacht om een klep of sensor af te regelen.
Dan verging je van de jeuk omdat je armen vol glaswol partikeltjes zaten.
In de 60 er jaren werd zelfs asbest nog met een grove zaag pas gezaagd, in de mid 70 er jaren had men er een Nilfisk stof zuiger bij,
Gewoon met de cirkelzaag werden de brandvrije wanden gezaagd.
Maar dat was natuurlijk ook boerenbedrog.
Want een filter wat alles opvangt, laat ook geen lucht door.
Vandaar dat ik nu vol ingekapseld asbest zit.
Glaswol is nog fijner, dus is het gewoon oppassen.
Ik had ook altijd medelijden, met de monteurs die de filters in de installatie moesten vervangen, het leken wel sneeuwmannen, als ze uit de ventilatiekamers kwamen.
" Want een filter wat alles opvangt, laat ook geen lucht door. "
Filtertechniek is best leuk. Er kan veel, maar die filters van vroeger stelde inderdaad weinig voor.
