Ik ga mijn dak van binnenuit isoleren door glaswol tussen de gordingen aan te brengen. Van buiten naar binnen ziet het dak er als volgt uit: pannen, panlatten, dakbeschot, gordingen. Geen bitumen of dampdichte folie dus. Over de isolatie aan de binnenkant komt gips of hout (weet ik nog niet) om e.e.a. af te werken, waarbij ik het afwerkmateriaal op de gordingen (met evt. een regelwerk hierop) aan ga brengen.
Mijn vraag: ik begrijp dat ik de keuze heb om het isolatiemateriaal als glaswoldekens direkt tegen het dakbeschot aan te monteren of m.b.v. spijkerflensdekens aan de rand van de gording. In het eerste geval zit er dus ruimte tussen de dampdichte laag van de isolatie en het afwerkmateriaal (gips of hout), in het tweede geval zit er ruimte tussen het glaswol en het dakbeschot.
Is er één methode beter dan de ander of maakt het weinig/niets uit?
Dank alvast!
Dank alvast!
