Glaswol Dakisolatie. Advies op maat.
Beste klussers,
Ik ben de zolder aan het aanpakken alszijnde extra slaapkamer. Ik ben op zich al een heel eind en ben nu bij het na- isoleren van het dak terecht gekomen.
Ik heb al bijzonder veel tips en tricks gevonden hier op het forum.
Echter zit het e.e.a. me toch een klein beetje dwars. Zodoende zoek ik een beetje advies op maat daar ik een exact antwoord nog niet ben tegengekomen.
De dakconstructie is momenteel als volgt:
Dakpannen - Panlatten - Dakbeschothout
Er zit verder geen rubber, dakleer of iets dergelijks tussen.
Het dakbeschot ziet er als volgt uit:
En hier nog een foto van achter het dakbeschot, voor alle duidelijkheid.
Nu heb ik de volgende isolatie gekocht: (160mm)
PDF bestand
Dit is isolatie inclusief dampremmende aluminium laag.
Deze plaats ik met de alu-zijde naar binnen (dus in het zicht). Deze tape ik netjes af etc.
Nu is mijn 1e vraag. Moet ik nog iets tussen het dakbeschot en de isolatie doen? Een bepaalde folie? Of niet?
En mijn 2e vraag. Betreft de volgende foto:
Hier zitten gaten in het dak. Ik begrijp dat dit voor de ventilatie is? Of voor de anti-condens?
Kan ik de wol hier gewoon tegenaan leggen? Moet ik hier iets tussen doen?
En daarnaast, deze gaten zitten alleen in de nok. moet ik deze gaten ook aanbrengen op de andere (lagere) delen van het schuine dak/plafond?
Vele topics sluiten niet helemaal aan op mijn vragen. Daar had ik al naar gezocht. Vandaar nóg een topic over het isoleren.
Ik hoop dat het zo een duidelijk beeld geeft van wat ik bedoel.
En hopelijk heeft een ander er ook wat aan.
Alvast bedankt!
Uit het PDF bestand:
Wanneer u geen onderdak constructie (dakbeschot) heeft,
dient u eerst Knauf Insulation EASY Onderdakfolie tegen de
dakconstructie te bevestigen. Plaats deze tussen de balken,
tegen de constructie, met een onderlinge overlap van 10 cm
(idealiter in aansluiting met de spouw). Tape de naden af met
Knauf Insulation EASY Tape.
U hebt een dakbeschot dus hoeft er niets meer tussen isolatie en dakbeschot.
Bedankt voor uw reactie,
Maar moeten er dan geen "beluchtings-gaten" komen, zoals op de laatste foto?
En moet ik deze openhouden? Terug laten komen door het isolatie en het gips heen?
Dat hoeft bij een luchtdichte isolatie niet, het is beter iets te ventileren door een een kleine spouw aan te houden tussen isolatie en dakbeschot, 2 cm is voldoende.
Even een paar gaten boren tussen de spanten of gordingen voor die ventilatie.
Glaswol is niet luchtdicht toch?
Denk aan een mondkapje, bril, handschoenen en lange mouwen bij het plaatsen. Ook bij Ecose.
Dit soort is aan 1 zijde luchtdicht, het waait dus niet door de glaswoldekens heen, de gaten zijn bedoeld voor ventilatie, het zal heus niet gaan stormen onder het dakbeschot.
