Glasweefselbehangen en voorstrijken
Gipsplaatwand geplaatst; voorstrijk erop; naden & schroefplekken dichtgesmeerd.
Is het nu nog noodzakelijk om de dichtgesmeerde naden enzo nogmaals voor te strijken?
Is nu deze periode vrij warm op de zolder; is 't raadzaam om nu deze klus te starten of is 't beter om op lagere temperaturen te wachten?
(Al was 't maar voor de klusser himself) Dit i.v.m. het mogelijk (te) snel drogen v.d. lijm?
Weet iemand een site waarop 'n handleiding "glasweefselbehang plakken" is te raadplegen?
Pikey :-)
Op m'n vraag of het nodig is om de dichtgesmeerde naden en schroefplekken nogmaals voor te strijken zou ik graag nog een antwoord ontvangen?
Is dat nou wel of niet nodig?
Dank voor de info, bij voorbaat.
Pikey
Ik heb eens even met google gezocht op "voorstrijk productwijzer" en vind dan diverse voorstrijksoorten. Elk is anders, maar bij een aantal wordt gezegd dat sterk zuigende ondergronden twee keer gedaan moeten worden.
Bij sommige merken wordt in dat geval naar een ander voorstrijk product van dezelfde firma gewezen.
Ik vermoed dat een extra laag zonder meer geen kwaad kan, maar het woord is aan de verfspecialisten, als ze online zijn!
Dicht gesmeerd met? Niet het merk wil ik weten maar wat voor substantie!
Is het bv een gipsproduct dan heb je een zuigende laag aangebracht en is het verstandig dit even voor te strijken. Mocht je alles willen doen: Niet alle voorstrijk middelen kun je ongestraft 2x smeren, dus kijk even op de verpakking hiervoor.
Ivm de warmte is het af te raden op dit moment op een zolder te gaan behangen. Alles kan, maar waarom zou je het jezelf moeilijker maken?
In eerste instantie met rotband en toen dat op was ben ik verder gegaan met wat naar later bleek iets van gipsblokkenlijm te wezen!
(Weest aub mild met uw standje hierom, maar ik wist 't niet.)
Is wat ruwer als rotband, maar is er tot heden op & tussen blijven zitten.
Ik wil me eigenlijk beperken tot de naden enz. voor wat betreft voorstrijken, maar ik kijk wel even op de verpakking.
Pikey
Mijn credo : altijd een grondlaag zetten zodat je een egale hechtingslaag hebt die voor je "afwerkingssysteem" (schilderwerk, behang, ....) een gelijkmatig hechtingsoppervlak voorziet.
Zonder de opgevulde naden en schroefgaten in de primer te zetten maak je een oppervlak met stukken met/stukken zonder hechtingslaag. Dat zal waarschijnlijk wel houden, maar ik zou een egale hechtingslaag voorzien over het gehele oppervlak.
Da's nou exact wat ik zelf ook dacht en voor mezelf inmiddels al van overtuigd was!
Dus dank allen, ik ga lekker weer voorstrijken en daarna als 't wat minder warm is op zolder behangen!
Pikey
