Glasweefsel plakt niet
Ik heb een kamer met glasweefsel behangen maar bij het raam blijft het behang niet plakken aan de binnenkant van de buitenhoek. het is een ruimte van 1.5 cm of zo waarna een kunsstof schroot komt die loopt tot aan het kozijn. ( zie foto )
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Geen van beide. Het is gemetseld net als de rest van de muur. vóór het plakken heb ik eerst alles dun getext. De hoek is niet haaks. Is iets rond.
De kijm die erbij was is goed zit ik niet over in.
Dat ronde kantje is de hoekbeschermer waarschijnlijk.
Trek het randje voorzichtig een beetje los.
Doe er wat nieuwe lijm achter,en plak het weer vast.
Met een stanleymesje een klein strookje eraf snijden.
Doe dit als de lijm nog nat is.
Laten drogen en de dag erna met een blokje hout met een stukje schuurpapier Even een beetje rond schuren zodat de draadjes er af gaan.
Even bijwerken met wat saus en je ziet er niet meer van.
