Glaspennen alternatief
Beste forumleden,
Ik ben bezig een tiental erg oude ramen te renoveren. Verf afgekrabt, in de lijnolie gezet, nieuw likje verf gegeven en nu wil ik er dikkere ruiten inplaatsen. Dit zou moeten gaan volgens de ouderwetse methode van glaspennen en stopverf.
Mijn probleem: Glaspennen (ook wel glasdriehoekjes geheten) zijn nergens meer te vinden. Alleen kit is niet sterk genoeg, omdat vanwege de wat kromme sponningen de ruit er op bepaalde hoeken gewoon weer uitgeduwd wordt.
Iemand enig idee hoe het glas netjes in de sponningen vast te zetten zonder kans op glasbreuk?
ALs er iemand is met 250 glaspennetjes dan mag dat natuurlijk ook :)
Alvast bedankt!
Jansennesnaj
Bedankt voor je antwoord!
Ik had die mogelijkheid ook overwogen, maar ben bang dat de ruit zou kunnen springen omdat er (vanwege de kromme sponningen) aardig wat spanning op komt te staan
Maar dat gebeurt dan ook met je glaspennen.
Wat ik bij kromme deuren wel doe : vóórdat je de ruit in de sponning zet, leg je een rolletje doorzichtige beglazingskit in de sponnning.
Hier plaats je de ruit dan in en die komt in een zacht bedje te liggen.
De overtollige kit wordt eruit gedrukt en na bijwerken zie je er niets meer van terwijl de kit wel zorgt voor het opheffen van de onregelmatigheden.
De andere kant werk je gewoon af met glaspennen/ nageltjes en stopverf.
Heb het gedaan volgens jouw methode. Tot nu toe gaat alles goed, kit en koploze spijkertjes zitten er in, nu alleen morgen de stopverf nog. Bedankt voor het advies!
Die glaspennetjes zijn meestal gewoon stukjes zink.
Met een blikschaar kun je deze driehoekjes eenvoudig zelf knippen.
Wil je de deuk er ook in hebben om ze er wat eenvoudiger in te kunnen slaan neem dan een rubber hamer en een spijker.
Stukje zink op de spijker leggen en een flinke klap met de rubber hamer geven. (kijk wel uit voor je vingers :mrgreen: )
Het is even wat werk, maar je hebt dan wel de echte ouderwetse glas driehoekjes.
suc6
Gerrit
Maros
