Glaslat spijkertjes roesten? wel of geen probleem
Dag allemaal,
Ik heb roestvrije glaslat spijkertjes gehaald en deze zitten er nu bijna drie weken in. Ik heb het onderste glaslatje opnieuw moeten bevestigen. Het kozijn staat ook in de grondverf. Maar toen ik gisteren de lakverf er over wilde doen zag ik dat er wel roestvorming is ontstaan.
En nu vraag ik mij af wat ik nu kan doen. Gewoon lakken? Of moet alles opnieuw? Of?
Ik vraag mij ook af of dit zo hoort te gaan.
bedankt!
Geen rvs spijkers gebruikt maar verzinkte?
Dieper indrijven en de gaatjes opstoppen.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar vervangen en niet dieper er in slaan. Roestende metalen wil je niet in je buitenhout hebben. Vergroot de kans op houtrot aanzienlijk.
Roestvrij of roestvast?
Roestvrij zijn alle metalen die zijn ontdaan van oxidatie.
Waarschijnlijk heb je dat dan ook gehad en geen roestvast.
Als je hout hardhout is, dan hoor daar ook geen ijzeren spijkertjes in, wordt vaak een drama, spijkertjes eruit en echte RVS spijkertjes er in.
Tegenwoordig heb je ook glaslat schroefjes met boorpuntje en al.
Rvs is zwakker dan staal. In hardhout sla je die eerder krom. Voorboren dus. Altijd in hardhout. Deze nagels zitten te dicht aan het oppervlak. Verder indrevelen, grondverf erop en dichtzetten met 2k epoxy.
De roest hoeft niet van de spijkers zelf te komen maar kan ook van de hamer komen waarmee ze in het hout geslagen zijn.
Dit zie je ook vaak als men RVS schroeven heeft gebruikt maar bezuinigd heeft op het bitje en daar een gewone voor gekozen is, je ziet dan vaak dat de RVS schroeven toch roesten maar dat is dus slijpsel van het verkeerde bitje.
Maar hier staan ze duidelijk te ver boven het hout, dus zoals hierboven ook al is aangegeven gewoon iets dieper wegslaan met een drevel.
Wat slijpsel van het bitje kan m.i. nooit zulke roestblazen onder de verf / plamuur veroorzaken. Daar is meer metaal voor nodig, maar dat ter zijde.
Ik ben nooit fan van roestige spijkers / nagels dieper wegslaan en weer aan het zich onttrekken met plamuur. Dat is ellende verstoppen en later loop je tegen de gevolgen aan (houtrot). Nu goed oplossen bespaart je een berg ellende in de toekomst.
Spijkers eruit halen levert ook grote gaten op, met veel stopwerk tot gevolg.
Vruuger was het heel normaal om verzinkte spijkers te gebruiken, bij blank werk messing spijkers.
Indien voldoende diep ingedreven en goed opgestopt voldoet dit prima. Maar dat kost wel tijd
Sinds er de laatste 20? jaar de rvs nagels zijn gekomen en dat scheelt veel werk.
Dat zijn dan gipsplaatspijkers, wel dik, 2,4 mm en een grote kop, en ze bestaan nog steeds
Niet iets wat je in een glaslat gebruikt
Blanke spijkers, onbehandeld dus, zijn ook te koop. Verzinkt wordt dan al vlug roestvrij genoemd. Vergeleken met blanke spijkers klopt dat wel een beetje, maar rvs is het zeker niet
ik vraag me af of het wel roest is (na 3 weken zou dat ook op verzinkte nagels nog niet moeten)
kan ook zijn dat de lattjes bloeden.
RVS staat er op. Daar had ik uiteraard wel naar gekeken.
Spijkers voor glaslat 1,3mm 18mm 500 stuks
Pietertje!
