Glaslat houtrot
Dag klussers,
Is de lat op de foto een glaslat? Dit stuk hout lijkt rot. Het is niet lang geleden geschuurd en geverfd, maar zoals op de foto te zien laat de verf los. Kan ik als het een glaslat is proberen de lat los te maken en een nieuwe lat plaatsen? Is het probleem dan opgelost? Of kan ik het zo impregneren en opvullen?
Wat is jullie advies? :)
Gr. Steef
Zo te zien kozijn, er zit ook kier in de hoek.
Zo te zien oud dubbelglas. Wellicht interessant om dit ook gelijk te vervangen door HR++ glas. Dan heb je ook minder last van condensvorming en rottende kozijnen.
Glaslat voorzichtig inzagen (of met een scherpe beitel) en dan het slechte stuk eruit halen.
Dan weet je zeker of het een glaslat is, of deel van het kozijn of wat dan ook.
Dan verder kijken of je de hele lat eruit haalt of meteen voor nieuwe glas gaat.
Waarom zou HR++ niet kunnen?
Omdat HR++ een minimale spouw van 15 mm vraagt.
Maar die 3 mm extra is met een aangepaste glaslat geen probleem.
Rondom het glas en het kozijn moet er ruimte zijn om lucht te ventileren. Kan je die ontdekken.
De openingen in de glaslatten zitten aan de buitenkant van het kozijn. Herken of zie je dit.
