Glasbouw wandje
Wij gaan 1 dezer dagen beginnen met het bouwen van een glasbouwwandje, met van die glazen bouwstenen. 1 deel word een soort bar, en een ander deel gaat tot het plafond, het hoge deel zal 3 of 4 stenen breed worden.
We wilden ze op de kale betonvloer zetten en zo opmetselen,
of moet er hiervoor een strip geplaatst worden waar ze inkomen?
Gr
Steve
Ik zou de eerste laag in de specie zetten. Dan kun je alles perfect waterpas zetten en heb je een goede basis voor de rest.
Wel eerst laten drogen voor je met de rest verder gaat.
In de specie zetten waren we inderdaad al van plan.
Toch heb ik voor de zekerheid een speciale strip gehaald waar je ze in kan zetten.
hierin kan je weer gaten wegdrukken zodat de specie ook hecht aan de betonvloer.
We zijn van plan eerst 1 laag te doen,
dan 3 lagen, en op de hoge muur steeds weer 3 lagen.
Maak gelijk een voorbereiding voor de afwerking van de "kopse kant" .
Bijvoorbeeld door een houten afwerklijst o.i.d. gelijk met ankers mee te metselen. De ankers zijn dan grote schroefduimen.
Later met pluggen in de voeg monteren gaat meestal niet.
w.
Grappig, hier hebben we zojuist over gesproken.
En gaan we inderdaad ook doen,
de zijkant wordt een MDF plaat, met daarover een afwerklijst.
De reden van die mdf plaats is dat er achter de glasbouw nog een wandje staat, in de ontstane ruimte (7cm) komen led tubes die soms ook onder auto's zitten.
Deze zitten bovenin afgemonteerd zodat je er niet "in"kan kijken.
Hierdoor kunnen we de glazen wand van kleur laten veranderen.
Fancy !
Bij de glazen wandjes in ons vorige huis hebben we de (hardhouten, want douche) afwerklatten er tegenaan gelijmd. Daarna afgekit en dat ging ook heel goed.
Ik heb altijd erg veel voordeel gehad van deze afstandskruisjes:
  1. Je hoeft niet te wachten tot de specie van onderliggende laag (of lagen) droog is, gewoon doorgaan; heb eens een glabo-muur van ruim 2,5 meter hoog in 1 x gemetseld.
  2. De afstandskruisejes zorgen ook voor een goede uitlijning van de glabo's: zowel in horizontale als in vertikale richting zorgen ze ervoor dat de glabo's in hetzelfde vlak blijven staan.
Deze heb ik ook gehaald..
Maar ik dacht dat je dan nog steeds maximaal 4 a 5 lagen ineens kon plaatsen.
Als jij in 1x 2,5 meter hoog hebt kunnen gaan, dan ga ik dat ook maar eens proberen,
mijn hoogste wand is 2,6 en is maar 3 stenen breed.
Opmerking over het aantal lagen: ik heb zand-cement specie gebruikt. Ging goed. Met lijm/kit heb ik geen ervaring qua glabo-wand in 1x opbouwen. Heb thuis nog foto's van de wand liggen voordat ie gevoegd is. Indien mensen het interessant vinden, kan ik zo'n foto van de ongevoegde glabo muur opsturen naar dit forum.
In dit geval wordt er gesproken over een wand voor een bar.
Als er, zoals meestal, iets in de badkamer gemaakt wordt, is alleen kitten af te raden; je creëert zo holle ruimtes achter de afwerking, met alle gevolgen van vervuiling... :cry:
In een bar heb je (bij normaal gebruik van de bar :cool: ) dat niet.
Foto's altijd leuk.
Het gaat idd om een bar tussen keuken en woonkamer met ernaast een muurtje opgetrokken tot plafond.
Ik ga het opmetselen met een snelcement speciaal voor glasblokken.
Dat vervolgens wit afvoegen met breedvoeg.
Uiteraard versterkt met murfor.
Zeker strak !
Wist niet dat je ze ook zo kon gebruiken, ivm isolatie/kou.
Maar eigelijk is het gewoon een soort dubbelglas.
Gisteravond wouden we beginnen met ons wandje maar kwamen tot de ontdekking dat de vloer over die afstand 0,8 cm afloopt.
Dat eerst even oplossen.
