Glas zijlicht van voordeurskozijn plaatsen
Ik wil een nieuw voordeurkozijn maken voor mijn woning.
Naast en boven de deur komt een stuk vast glas.
Ik wil het kozijn maken van standaard kozijnhout (67 x 114). De dag van het kozijnhout is 47 mm breed. Omdat de dag van de onderdorpel aan de binnenkant zit en die van de stijlen aan de buitenkant (naar binnen draaiende deur), heb je een verschil van plm. 20 mm.
Dit is niet genoeg om het glas in te plaatsen (standaard plm. 24 mm dik excl. glasband??)
Hoe zou ik dit het beste op kunnen lossen, de sponning in de onderdorpel t.p.v. het zijlicht breder maken?
Binnenbeglazing toepassen en op de onderdorpel het juiste aluminium profiel.
Oké. Als je zo'n profiel toepast, krijg je dan niet een isolatielek aan de onderkant-binnenkant van het glas.
Daar zit dus eigenlijk alleen maar het alu. profiel.
Mag het glas niet geplaatst worden "tussen de sponningen".
Het blijft dan binnenbeglazing, maar met de onderlat aan de buitenkant.
Bij een verschil van 20 mm gebruik je m.i. een verkeerde onderdorpel.
Het aluminium zit onder het glas en veroorzaakt amper een koudebrug.
Het glas erin kantelen kan in principe wel, bij een klein ruitje heb je wel kans dat dit niet gaat. Onder geen ventilerende glaslas gebruiken maar een neuslat.
Maros
