Glas in muur monteren zonder kozijn
In een tussenmuur tussen hal en keuken zit een deur met melkglas welke komt te vervallen.
Stalen kozijn gaat er uit en spearing wordt dicht gemetseld en glad gestuct
Muur is 70mm dik poreus oud betonspul (jaren 60 woning)
Muur dicht metelsen/lijmen met 70mm kalkzandsteen of met gasbeton?
Om wat meer licht in keuken te krijgen (en omdat ik het mooi vind) wil ik vertikaal strook van ca 20cm breed en deur hoogte open houden en daar strook (enkel) melkglas in zetten.
Omdat het maar smalle strook is wil ik geen zwaar kozijnhout van 67x114 gebruiken omdat je dan geen glas meer over houd
Nu zag ik vuren kozijnhout 56x114 dat is al wat slanker maar nog te grof en kozijn verstoort strakke look .
Nu dacht ik om strook fermacel 30x12 in sparing te lijmen en stucen zodat je sponning krijgt aan hal zijde een kleine sponning krijgt
Glas met glasband direct in de muur tegen fermacell monteren en met een strook fermacel als glaslat welke ik mee stuc en latex met de muur in de hal.
Zou dat gaan werken?
Ja, maar bedenk dat je bij glasschade alles moet slopen. Het glas moet op 2 blokjes staan, om breuk te voorkomen.
Je kunt ook een slanke sponning maken met aluminium T of U profielen. Kies in ieder geval voor 2 zijdig letselwerend glas, liefst ook gelaagd conform NEN3569
Glasschade zou niet goed zijn. ben ik iets te lomp met stofzuiger rondgegaan ;-)
maar het glas van huidige deur zit er ook al 15 jaar in dus zal meevallen.
wit geacaote alu profielen is ook wel mooi
maar hoe monteren Schetsje misschien?
Als ik wit gecoate U-profielen eerst monteer met schroeven blind in deU krijg ik glas er niet meer in ,
Letselwerend en gelaagd glas is goede, niet aangedacht .
op internet zogenaamde klik profielen voor glas gevonden.
Vaste zijde monteer je in sparing waarna je glas op blokjes er in zet en afsluit met kliklijst met glasrubber.
