Glas in lood in scheidingsmuur
We zijn van plan om een scheidingsmuur in de woonkamer in te zetten.
Daar voor een bijzondere lichinval willen wij een glasinlood raam plaatsen met eigen ontwerp.
De muur moet ongeveer 190 cm breed zijn + ruimte voor de deur plaatsen of zonder deur (hebben nog niet besloten), Glas in lood zal in bovenste gedeelte van de muur moeten komen: de maat van glas zal ongeveer 150x70 cm. zal zijn.
De vraag is: welk muur is beter te bouwen van welk materiaal?
en hoe moeten wij daar in het glas plaatsen???
Hoe ervaren bent u met klussen ?
Ik zou een muurtje van Ytong-blokken maken, maar als u nog nooit heeft gemetseld/gelijmd is het misschien handiger om een houten frame te maken en dat te bekleden met gipsplaten.
Dit is ook makkelijker met het monteren van het glas en lood.
Nou wij hebben nog geen enige muur gebouwd, dus ook niet gelijmt:)
Maar ik ben bekend met technieken zeg maar omdat heb deel van intereurarchitectuur gedaan. Wij willen eerst kijken of het mogelijk zelf te doen als niet dan nemene wij aannemer - enige ideeën hoeveel zal ongeweer kosten voor muurplaatsen door aannemer?
Ik had het meer idee de stalen frames met gipseplaten bedekkene n dan stukken. maar weet dus dan neit met die glasinlood hoe het is stalenframe geplaats moet woorden.
Dankje voor tip:)
Maros
