Glaasjes uit de deur halen
Ik wil graag de raampjes uit de deur vervangen. Is daar een goede tip voor? Hoe kan ik ze eruit krijgen, maar ook, waar vind ik dan doorzicht glas in die maat om er weer in te zetten?
Glaslatjes er uithalen, schroevendraaier er onder tikken en de latjes er uitbreken.
Nieuw glas bestellen bij een glashandel en dit plaatsen met nieuwe glaslatjes en nieuw glasband.
  • Like
Waarderingen: Aag
De plaatselijke verfwinkel verkoopt waarschijnlijk ook wel blank glas. Even op de dikte letten, of de glaslatten aanpassen.
Glas zelf op maat snijden is niet zo moeilijk. Vast op youtube te vinden. De gebogen vorm is iets lastiger, maar dat lukt ook vast wel. Snijranden kan je afbramen bv. met een wetsteen.
Ik zou zelf die deur naar de stort brengen en een mooiere kopen, maar dat is persoonlijk :mrgreen:
Hahaha ja de stort is ook n optie😂
Het is een volkstuinen dubbele deur, dus ach, ik ga er iets van maken!
Pas op met een schroevendraaier. Dan is de kans groot op beschadig van de rest van de deur. Liever een stevig , evt afgekort, plamuur mes.
  • Like
Waarderingen: Aag
Hopen dat er gewone ijzeren spijkertjes zijn gebruikt zodat je ze met een magneet op kunt zoeken.
Bij de eerste de spijkertjes uit de glaslat halen en de glaslat verwijderen, de rest kun je dan simpel weghalen
Het zijn kleine latjes en er zit flink verf op, het kan dan erg lastig zijn om ze er uit te halen.
begin met de lange kanten
Mocht het helemaal niet lukken, het gaat veel makkelijker als je het glas intikt en verwijderd
dan kan je kracht zetten op de latten op de plek waar het glas zat.
  • Like
Waarderingen: Aag
John208
