Gira schakelklok aansluiten - zwarte draad, blauwe draad en bruine draad
Onze wandlampen werken via een Gira schakelklok, maar na de draden opnieuw te hebben aangesloten gaan ze niet meer aan.
Er is een zwarte draad, blauwe draad en bruine draad.
Er zijn 5 ingangen met (volgens handleiding) van links naar rechts:
Extensie UIT, extensie AAN, nulleider, fase, potentiaalvrij contact (laatste 2).
Hoe het volgens zat aangesloten:
  • Zwarte draad in de extensie AAN.
  • Blauwe draad in nulleider
  • Bruine draad in fase
  • Een extra, korte zwarte draad zat bij de bruine draad erin en ging naar de ingang ernaast. Op de foto heb ik geprobeerd dit vast te leggen.
Hopelijk kan iemand hierbij helpen. Alvast dank.
De lange zwarte draad hoort helemaal rechts op het contact. De twee linkse zijn om met een andere schakelaar de verlichting aan of uit te kunnen zetten en worden in dit geval niet gebruikt.
Hi Henk,
Bedankt voor het meedenken. Ik heb het geprobeerd maar helaas gaan de lampen niet aan.
Misschien ligt het niet aan de schakelaar maar de bedrading. Bij de schakelaar meet ik spanning op de draden maar op de draden bij de lampjes (zwart en blauw) staat er geen spanning op.
Kan dit het probleem zijn?
Ik denk dat het zo moet:
  • De extra korte zwarte draad aansluiten tussen de fase/bruine en het potentiaalvrij contact
Als dat niet werkt dan de zwarte aansluiten op de extensie UIT.
Mocht dat niet lukken dan weet ik het ook niet.
Als je ergens een type of artikel kunt achterhalen dan wordt het een stuk makkelijker.
De 'extensie aan' en 'extensie uit' zijn ingangen om met een pulsschakelaar de verlichting aan of uit te schakelen, net hoe de tijdklok staat.
De L en N zijn de voeding van de klok zelf en die schakelt het potentiaalvrij contact. Hier moet dus wel een aparte voeding op aangesloten worden, wat in dit geval gebeurt met het doorverbinden vanuit de bruine fasedraad.
Op één van de foto's is te zien dat het hier om de Gira 385 XX gaat. Dat is ook echt het typenummer
Daar had ik vanochtend de beschrijving van opgezocht en doorgenomen.
Het gaat inderdaad om de Gira 385, maar helaas gaan de lampen nog steeds niet aan.
Ik heb de bruine draad en blauwe draad op de L en N. De fasedraad heb ik doorverbonden naar het potentiaalvrij contact. Tot slot heb ik de zwarte draad in beide extensie ingangen geprobeerd.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
Misschien een overbodige vraag maar ook de afdekkap (de bediening) er in geklikt?
Zonder werkt het niet
Ja die heb ik erop geklikt en die gaat dan aan. Ik zie op het display de tijd, dag en of de lampen aan/uit staan.
Het werkte eerst wel, maar nadat ik een plafondlamp in dezelfde ruimte had aangesloten (die het wel doet) niet meer. Dat moet iets hebben veroorzaakt.
