Gira schakelklok aansluiten
Misschien dat jullie mij kunnen helpen want ik kom er niet uit.
Graag zou ik een Gira schakelklok willen installeren. Daarvoor heb ik een basiselement aangeschaft en de klok zelf.
De huidige situatie bestaat uit een 2 schakelaars die ieder de buitenlampen kunnen aan en uit zetten.
Bij een schakelaar is er 1 bruin draad en 2 zwarte draden, bij de andere schakelaar zijn er 3 zwarte draden.
Op het basis element die ik zou moeten gaan gebruiken staan de volgende symbolen, 1, golfje met pijltje, L en N.
Hoe nu verder, want wat ik tot nu toe heb geprobeerd werkt het niet.
Alvast hartelijk dank voor je hulp.
Met virnedelijke groet,
Frank
Je hebt nu dus een wisselschakeling, dit wil je vervangen door 1 schakelklok? De mogelijkheid om op de 2e plek te schakelen komt dan te vervallen?
Op welke plek wil je de klok inbouwen? Bij de schakelaar met bruine draad of bij de andere?
Een eerste probleem is dat je geen nuldraad hebt (bauw). Die zul je wel moeten hebben om de klok te laten werken. Is het je bekend waar de leidingen van de schakelaars uitkomen (centraaldoos?)? Of zit de schakelaar toevallig naast een contactdoos op dezelfde groep?
Beste Xander,
bedankt voor je snelle reactie.
Op zich maakt het mij niet uit waar de klok komt te hangen. Wat het makkelijkste is.
Trouwens daar waar de schakelaar zit met de 3 zwarte draden zie ik in de inbouwdoos dat er ook 2 blauwe draden zijn verbonden aan een klem.
De centraal doos voor deze groep kan ik vinden maar zit niet echt heel dicht in de buurt van de schakelaar geloof ik.
Op die laatste foto heb je alles wat je nodig hebt om de schakelklok aan te sluiten.
- Neem een nieuw stukje bruine draad, steek dit in de lasklem bij de andere bruine draden en sluit dit aan op "L".
- Neem een nieuw stukje blauwe draad, steek dit in de lasklem bij de andere blauwe draden en sluit dit aan op "N".
- Sluit de zwarte draad naar de verlichting aan op het golfje (ik gok dat dit de zwarte draad is met het stukje tape er aan).
De andere zwarte draden gebruik je niet, deze kun je afisoleren met een lasklem.
Beste Xander,
Het werkt! Hartelijk dank voor je uitleg.
Alhoewel ik nu niet weet hoe het nu precies in elkaar zit met al die draden ben ik blij dat de buitenverlichting het nu weer doet.
Amanda Siemelink
