Gira lichtschakelaar waar ik geen afdekraam voor kan vinden
Hoi,
Dit is vast een superdomme vraag maar ik heb nu al 3 sets afdekramen gekocht en geen enkele past.
Het gaat om een dubbele lichtschakelaar van het merk GIRA en er staat 2029 op
Ik heb de volgende achterkantjes gekocht die allemaal niet passen:
  • GIRA Standaard 55 Afdekraam 2-voudig zuiverwit glans
  • Gira F100 - Afdekraam 0212112 Alpinwit
  • Gira E22 - Afdekraam 1002204
1 Achterkantje lijkt te passen maar dan passen de knoppen niet meer:
Inmiddels is ook een van de twee knoppen kapot gegaan omdat ik ze te ruw heb geprobeerd passend te maken.
Weet iemand welk type GIRA frontjes en achterkantjes ik moet aanaschaffen hier? Ik ben inmiddels echt ten einde raad,
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Groet
Dit is een tastschakelaar, deze veert steeds terug in dezelfde positie, deze koop je als set, een basis schakelaar met tastplaat, bij mijn weten niet los verkrijgbaar.
Artikelnummer Gira:0121015
Bedankt @The headhunter ! Ik zie online dat dit soort schakelaars helemaal geen achterkantje lijken te hebben maar ingestuct moeten worden. Dat vind ik persoonlijk helemaal niets (zo'n zwevende knop) maar ik ben heel erg blij dat ik dit nu in ieder geval weet.
Wat je in ieder geval even moet doen: Met een scherp mesje het teveel aan stuc van het metalen frame van de schakelaar verwijderen, en een uitvulring achter de schakelaar plaatsen. Anders zal de knop in geen enkel inbouwframe blijven zitten.
Die gele/grijze (vierkante) ring die op de schakelaar zit hoort er pas op te worden gezet als het afdekraam erop zit. Die ring kan je er uit halen dan het afdekraam monteren en daaran weer de ring en dan de knop.
Maar zonder uitvulring ligt de bevestiging van de knop alsnog te diep.
Als dit niet lukt dan zou ik toch de vlakke montage proberen, op de foto lijkt het erop dat je ook de vlakke montage inbouddozen van gira hebt. Wellicht dat je daar naar moet kijken/googlen.
En de schakelaar ligt ook te diep deze hoort op het stucwerk te zitten voor normale montage.
Nou bedankt iedereen voor de reacties. Had niet verwacht dat zoveel mensen er zich nog mee zouden gaan bemoeien maar ik ben er zeer dankbaar voor!
@The headhunter bedankt voor de rectificatie. Ik heb dat 55 afdekraam. Dat was de eerste die ik had gekocht bij een gewone bouwmarkt. Ik wil deze nog wel een keer proberen te bevestigen. Het lijkt me dan -zoals @KareldeKlusser aangeeft- dat ik die gelige ring eerst moet verwijderen. Dat zou echt de gemakkelijkste oplossing zijn (als dat echt lukt)
@Walker ja het witte frontje wordt vastgeklemd op de schakelaar. Deze blijft goed zitten. Echter alle afdekramen passen er niet omheen. Het witte frontje op de knop kan niet worden bevestigd als er een afdekraam achter zit. Denk daarom dat inderdaad vlak afdekraam wellicht beter zou werken zoals @KareldeKlusser adviseert
Dat gelige ding kan je eraf halen, dan afdekraam erop en dan geel ding terugzetten.
Bij de grijze uitvoering hierboven is 1 zonder gijze klem en 1 met te zien.
Wat daar grijs is is bij jouw geel.
wouterTBS
