Gira inbouw bewegingsmelder | LED lamp blijft branden
in onze toilet hebben we een inbouw bewegingsmelder van Gira, deze heeft het altijd goed gedaan. Nu heb ik onlangs de gloeilamp vervangen door een LED lamp (e27), deze blijft continue aan (behalve als ik de zekering uit de bewegingsmelder haal). Ik heb inmiddels de spanning al even van de bewegingsmelder gehad, maar de LED lamp blijft branden. Zodra ik er een conventionele gloeilamp er weer in doe, gaat het weer goed en gaat de lamp na enige tijd weer uit.
Waar kan dit aan liggen?
Groet,
Mario
Aan de led lamp of aan de bewegingsmelder, het is maar net hoe je het bekijkt.
Een dimmer of in dit geval een bewegingsmelder moet geschikt zijn voor led lampen.
Waarschijnlijk is deze melder niet uitgevoerd met een relais/potentiaal vrij contact
waardoor er een stroompje blijft lopen door de led lamp. De led lamp gaat dan branden
en een gloeilamp niet. Een gloeilamp gaat pas branden bij een hoge(re) stroom.
je kunt je huidige bewegingsmelder ook voorzien van een relais en het relais laten sturen door de bewegingsmelder en het relais weer de led lamp.
Dus even kijken wat goedkoper is en of je een relais kwijt kunt.
