Gipswand afwerken met vliesbehang
ik heb een vraag: we hebben een nieuwe wand gemaakt met gipsplaat en de naden en kieren gedicht, en nu is er een redelijk kleurverschil tussen de kleur van de gipsplaat en het witte vulmiddel. we willen de muur behangen met vliesbehang (geen glasvezel,wat nog overschilderd moet worden), maar als je dit ervoor houdt zie je het kleurverschil van de achterwand er een beetje doorheen. dat wordt niet opgelost met voorstrijk want dat is doorzichtig maar kan ik het ook eerst met muurverf witten en dan eroverheen behangen? blijft dat goed zitten dan?
mvg renata
De muur eerst even goed stofvrij maken (afsponzen, echter spons niet te nat over de gipsplaat/plaatvuller doen) Dan met verdunde latex (max 10% water erbij) sauzen.
Als u diepgrond nog thuis heeft dan kunt u dat ook eerst erop doen (N.B. diepgrond moet zonder laagdikte aangebracht worden. Dus lopers, stukken waar teveel diepgrond is gebruikt netjes weg-/uitrollen Daarna kun u latexen en zult u merken dat u veel minder latex verbruikt.
Als 3e optie en beste volgens mij een behang-wisselgrond gebruiken, een voorstrijk voor behang. Deze is meestal wit van kleur en lost meteen uw kleur probleem op en hierdoor kunt u later makkelijker de oude behang verwijderen.
DylanS
