Gipsplatenbinnenmuren isoleren
Het zijn 2 vragen m.b.t. binnenmuren.
Wij willen een binnenmuur plaatsen m.b.v. balkjes 5 x 5 cm en gipsplaten ertegen aan van 15 mm dik. Moet men binnenin deze binnenmuur nog isoleren met bijvoorbeeld steenwol? Of is isolatie 2 x 15 mm gipsplaten genoeg?
In deze binnenmuren komen ook electrische bedrading te lopen, kan men zo in de balkjes 5*5 gaten boren?
Alvast bedankt voor evt. antwoorden.
Groeten Wilco.
Normaal gesproken hoeft het wandje niet geïsoleerd te worden.
De balkdikte is wel erg weinig als er ook nog in geboord moet worden, 7*5 lijkt me dan beter, u kunt dan de gaten voor de elektraleidingen boren en houdt nog voldoende massa over.
Pas goed op met het monteren van de gipsplaten dat u niet in de leidingen schroeft of spijkert, liefst de leidingen zo hoog mogelijk en bij de wcd's naar beneden.
Succes.
bedankt voor jullie reacties.
Ik heb nog wel een vraag, moet ik door zijde 7 cm boren of 5 cm?
:oops:
Groeten Wilco.
Om te zorgen dat er voldoende stevigte overblijft, moeten de leidingen door de 7 cm kant geboord worden. De leidingen hebben nl een gat nodig van ca 18 mm, dus blijft er dan nog 5 cm over...
De 7 cm kanten staan dus haaks op de wandplaten, de 5 cm kanten parallel ermee.
Bedankt voor jullie reacties,
Mocht ik wel voor glaswol tussen de gipswanden kiezen, hoe zit dit dan met de ventilatie. Ik heb ergens gelezen dat men dit moet ventileren, hoe gaat dit?
Groeten Wico.
Ventilatie hoeft voor zover ik weet niet, alleen moet er een kant zijn waar evt. vocht weg kan. Als het alleen om geluisisolatie gaat, er zijn ook van die schuimplastic noppendekens speciaal voor geluidsisolatie.
marcowammes
