Gipsplaten op tegels lijmen
Ik wil op een bestaande gladde tegel wand gipsplaten monteren. Natuurlijk kan (moet ik eigenlijk) ik een rachel werkje maken met spijker pluggen, maar het mag/moet even wat makkelijker/sneller (quick & dirty zal ik maar zeggen). Vraag me niet waarom; het tegelwerk moet 'weg' en weer 'gewone muur' worden.
Nu zat ik aan lijmen te denken. Hier gezocht en wat is/lijkt nu beter/makkelijker: 'kleef gips' of gewoon een paar dotten montage kit met snelle aanhecht waarde?
O, en ik wil niet al te veel hoeven voorbehandelen...... :D Dus liefst zo er op (alleen evt. ontvetten met ammoniak oid).
Dan zou ik een montagekit gebruiken die geschikt is voor niet zuigende ondergronden via de lijmwijzer en plaatmateriaal kun je dit invullen :wink:
Deze platen heb ik in Frankrijk tegen van die holle betonnen stenen zien lijmen.
Misschien niet goed te zien maar het is een EPS met aan een zijde een gipsplaat.
Vijf moppen 20 tot 30 cm rond per m/2 met een of andere poederlijm die je met water moet aanmaken.
*wgb*
Gewoon een paar rilletjes montagekit aanbrengen op de tegels en de gipsplaten er tegenaan drukken, liefst zigzag aanbrengen, levert meer hechting op.
Het is genoeg om de platen bij de naden en in het midden te verlijmen, meer mag natuurlijk ook.
Zorg er wel voor dat de gipsplaten goed vlak liggen voor ze geplaatst worden.
Dit las ik op een forum van onze zuiderburen
Ik kreeg de tip om een geglazuurde tegelwand weg te werken door de
> tegels:
> Goed schoon te maken,
> te behandelen met Betonkontakt ofzoiets,
> en de gipsplaten met dotjes hechtpleister (het schijnt dat onze
> zuiderburen dit kleefgips noemen) vast te zetten.
Werkt perfect, wel de plaat aankloppen met rechte regel, en rubbere
hamer. Gyproc levert ook de hechtvloeistof. Maar het spul komt in geen
geval meer los!!
Kaajee schreef:
Tja een daar gaat het nou net om: "een of andere poederlijm die je met water moet aanmaken"........ :?: :D
Misschien op de site van de producent. Maar ik lees dat het probleem al is opgelost.
*wgb*
Ik vraag me eigenlijk af waarom je gipsplaten over de tegels wilt zetten?
Wil je daar stucwerk opzetten, of wil je een gladde wand.
De gipsplaten kun je trouwens gewoon met een tegel poederlijm op de tegels lijmen.
Ik weet niet wat de eigenaar/volgende huurder met die wand wil.... :P
Maar de tegels moeten weg(gewerkt worden).......
En tegellijm kan dus ook........wellicht nog het goedkoopst....
Je kunt de tegelwand ook glad zetten met stucwerk.
Eerst goed ontvetten, betacontact er op en 24 uur laten drogen, en daarna vlakzetten.
Ja, heb ik ook aan gedacht, maar dat kan ik zelf nou weer niet, althans niet zo glad vermoed ik. En qua kosten zal het elkaar niet zo veel ontlopen, toch? Of is stucen veel goedkoper?
Nou als de wand nu helemaal betegeld is, van vloer tot plafond, gaat het gemakkelijker en sneller met gipsplaten, als dat je het gaat stucen.
Zeker als je zelf niet kunt stucen.
Ik heb het zelf ook weleens zo gedaan, met montagekit.
Tegels eerst goed ontvetten en schoonmaken.
Stucplaten gebruiken, die hechten beter.
Zit als een huis!
DylanS
