Gipsplaten op tegels
Wij willen vliesbehang aanbrengen op tegels, maar ik begrijp dat dit niet kan (hecht onvoldoende, en groeven schijnen door). Stuc aanbrengen doe ik liever niet, want een glad resultaat bereiken wordt moeilijk, en op sommige krappe plaatsen is het moeilijk werken. Eerst een gipsplaat van 1 cm dik aanbrengen dan maar? Ik zocht op het forum, en dit lijkt de correcte manier te zijn:
  • Tegels ontvetten: met water/afwasmiddel?
  • Betonkontakt aanbrengen, voor voorbehandeling van een niet-zuigende ondergrond: maar welke?
  • Gipsplaten op maat snijden met een breekmes
  • Gipsplaten vastmaken met hechtpleister/kleefgips, en aankloppen met een rubberen hamer
Klopt dit wat?
En kan ik geen tegellijm gebruiken in plaats van betonkontakt/kleefgips? Dat heb ik liggen.
Je lijmt zo alleen het karton dat op de gipsplaat gekleefd zit vast. De plaat zelf zit niet vast, als het karton loslaat, laat alles los. Gipsplaat maak je het best op een regelwerk vast met gipsplaatschroeven.
Hoeveel cm zou het regelwerk met de gipsplaten de muur naar voren brengen? Ik heb slechts een paar centimeter speling, aangezien de ene muur onder de trap loopt en de andere muur achter een radiator.
Dat lijkt mij dé oplossing, Rooster, dank je wel.
Voor andere geïnteresseerden; Link verwijderd, zie forumregels - mod
En dit kan op tegels ook? Dan begrijp ik echt niet waarom men nog wil werken met ofwel regelwerk ofwel prime/kleefgips, hoor.
Ik begrijp wel waarom men met regelwerk wil werken. Het is met dat schuim niet zo gemakkelijk als het lijkt in het filmpje, als je dit nog nooit gedaan hebt en een wand wil krijgen die helemaal recht en vlak moet worden zodat je met alleen schilderen of behangen kan afwerken. Je hebt overal een laagje schuim zitten dus speling met de muur en vast=vast; als achteraf blijkt dat het niet helemaal recht is, valt er niks meer te stellen. Maar je begreep al dat ik geen fan ben van deze oplossing...
DylanS
