Ik heb een verlaagd plafond gemaakt van houten rachelwerk met balken 2.60 lang om de 30cm
Kan ik daar de gipsplaten 12,5 mm in de lengte richting plaatsen komt beter uit..
In de lengte (van de balk) plaatsen kan wel (zou ik zelf ook doen) maar dan zou ik er nog een balk voor bevestiging tussen plaatsen. Dan hangt de plaat mijnzinziens steviger, zeker als het nog gestuct gaat worden. De nu geplaatste balken heb je toch wel hart op hart 60 geplaatst?
Dezelfde constructie gebruiken die je nu al voor de bestaande balken hebt gebruikt maar dan ertussen plaatsen, op 30cm van elkaar dus. Daarna de platen er tegenaan en goed vastschroeven met gipsplaat schroeven.
Wordt het plafond nog gestuct? Zo ja waarom gebruik je dan geen 9mm platen is een stuk lichter ook als er nog stuc op komt. Voor een plafond zou ik zo ie zo 9mm gebruiken.
Gamma heeft de verkeerde gipsplaten bezorgd heb ze toen maar gehouden.
En het plafond word nog gestuct.
Zal de constructie nog wat verstevigen.
Bedankt voor de tips.
Ik zou latten dwars op de bestaande balkjes zetten, 30 cm h.o.h.
Dat is veel gemakkelijker dan overal balkjes tussen te zetten.
En ja, de gipsplaten mogen dwars op de latten zitten, wel even op de naad ondersteunen.
Ok Jan dat zou wat sneller werken ja maar als ik dwarslatten zou gebruiken om de 30 cm moet ik de ruimte tussen de 30cm op de lengte balk toch ook opvullen i.v.m hoogte verschil?
Als het geen probleem is gebruik ik de ballkjes ertussen, heb ze toch liggen.
Graag reaktie..bedankt
Nog een vraagje ik wil er 6 inbouwspotjes in de platen zetten is en kan ik aan beide kanten eerst 2 hele platen monteren van de zijkanten naar het midden werken dan blijf er in het midden een strook van 25 cm over kan ik nog bij de spotjes komen aansluiten en dat het laatste gipsplaat strookje van 25 cm vastschroeven.
Bedankt..
Met een platte achterkant hebben ze een ronde kop, en die zit in de weg.
Normale schroeven gebruiken, éen in het hart van de strook moet voldoende zijn.
