Gipsplaten plaatsen in de lengte of dwars?
Koos
Ik ga een plafond met gipsplaten bekleden.
De oppervlakte is 3.00 m x 1.60 m.
Nu is het makkelijk om platen van 3.00 m te gebruiken, dan heb ik er drie nodig waarvan 1 op maat gesneden moet worden.
Ik ga het plafond alleen witten, dus de naden blijven in het zicht.
Nu is volgens mij op deze oppervlakte het niet zo'n mooi gezicht als je de naden in de lengterichting ziet.
Ik kan de platen ook dwars plaatsen, dat is volgens mij veel mooier.
Is hier een regel voor, of gaat dit naar eigen inzicht?
Gr.Co
EdP
Je kunt de naden met een beetje handigheid en de juiste materialen best goed wegwerken. Even Zoeken op gips en naden.
Koos
O.k, bedankt.
Nog even een andere vraag m.b.t. de gipsplaten: Wat is de volgorde van plaatsen: eerst het plafond en dan de wanden of andersom?
Gr.Co.
Eerst het plafond.
Ace
Specialist Wanden
Koos schreef:
Nog even een andere vraag m.b.t. de gipsplaten:Wat is de volgordevan plaatsen eerst het pafond en dan de wanden of andersom?
Inderdaad eerst het plafond, want dan kun je daarna de wandplaat tegen het plafond "krikken" (dat doe ik met een zogenaamde "platenkrik") onderaan de wand mag een naad zitten omdat je hier toch een plint zet.
Koos
Nog een vraag hierover: Ik ga gipsplaten plaatsen van 1,2 cm dik en 60 cm breed op een wand.
Dan mag de hart op hart afstand om te schroeven 60 cm zijn.
De platen zijn 1.80 cm lang,moeten er nu ook nog schroeven in horizontale richting of is alleen in de verticale richting voldoende?
Co.
Cor Klus
Gipsplaat.mpeg kun je een filmpje van dezelfde werkwijze downloaden.
Ace
Specialist Wanden
Uit welk bouwjaar zijn deze filmpjes?
Hoezo ?
Ace
Specialist Wanden
Het ziet er erg oudbollig uit, en er zijn 4 dingen die mij opvallen.
Bij het gipsen tekent hij de deursparing op het gips af, en snijd het gips aan de achterkant in. (wat voor zin heeft het om af te tekenen op het gips?)
Ook moet je eerst de bovenkant eerst inzagen, en dan insnijden. Hiervoor bevestigt hij de boven U bak aan naast de smetlijn (rode lijn) dan staat de wand uit het lood.
Ten derde een tussenwand plaatsen zonder de canneluren dichtzetten lijkt mij behoorlijk dom, dan heeft het isoleren van de wand GEEN nut.
En het laatste als je begint te platen met een enkelvoudige plaat begin je nooit met een hele plaat! Anders moet je de AK kant tegen de muur ook afsmeren. (is bijzonder onprettig)
Kijk, hier heeft de klusser wat aan, bedankt Ace.
Nespter
Dus moet je de eerste plaat in tweeën doen en hiermee beginnen?
mvg
nespter
Ace
Specialist Wanden
Hangt er vanaf hoe breed de wand wordt (je moet kijken hoe je uitkomt), maar als je met dertig cm begint, dan kun je de 90 cm die je overhoudt aan de andere kant plaatsen.
Je mag namelijk nooit met dezelfde maat beginnen aan beide kanten van de wand bij een enkele plaat. Tenzij het een dubbele beplating word aan beide kanten.
Kees
Waarom mag je niet aan beide kanten met dezelfde maat beginnen?
Uit estetisch oogpunt? Of om andere (praktische) redenen?
Bij tegels zorgt de vakman tegelaar bewust voor symmetrisch afgesneden tegels aan begin en einde van de muur... Staat wel erg mooi.
Maar hier dus een andere reden?
Ace
Specialist Wanden
Bij een ms wand met enkele plaat aan beide kanten moet je aan elke kant met een andere maat beginnen voor de stevigheid van de wand.
Anders zou je aan beide kanten dezelfde "naad" hebben, en dan is de wand minder stabiel cq stevig. Voor een dubbele plaat aan elke kant maakt dit natuurlijk niets uit :mrgreen:
