Gipsplaten en tegels
Ik ben met een nieuwe badkamer bezig , de wanden zijn nu van gipsplaten, op de gipsplaten worden tegels geplakt. Moet ik de randen (waar 2 gipsplaten elkaar "raken' ) nog met dat "gaas" en gips behandelen?, of moet dit alleen maar als ze geverfd worden?
Ik heb gelezen dat de gipsplaten niet de grond mogen raken ivm optrekken/zuigen van vocht. Nu ben ik de bakkamer een "inloop" douche aan het bouwen, dwz een douche zonder kuip, je staat dus rechtsreeks op de tegels. Ik heb al gelezen dat er dan spul zoals kimband etc aan de randen gestreken moet worden, maar moet hier dan ook de gipsplaten boven de grond "hangen", of in dit geval raken de gipsplaten wel de grond?
ik hoop dat mn vragen duidelijk zijn.
Cor
@ Fiesiekus: dat was de vraag niet :-/ Dat het kimband + pasta er moet komen was me duidelijk , mij gaat het erom , moeten de gipsplaten nog steeds een 1-2 cm van de grond blijven, ivm water.
Het probleem wat ik voorme ziet is: er zit een gleuf van 1-2 cm tussen de vloer en de wand, wat heeft die kimband dan voor zin , want dat hangt er een beetje los tussen in indien de gipsplaten niet tot aan de grond komen.
De 2e vraag was ivm gipsplaten betegelen. Moeten de uiteinden dan ook nog met (zelfklevend) gaas en plamuur/gips behandeld worden.? Of, moet dat niet als er betegeld wordt.
Cor
Inderdaat kun je de gipsplaten het beste ongeveer 1,5 cm vrij houden van de beton vloer.
Daarna zet je op de aansluiting van vloer en wand eerst een laag coating, waarin je dan een kimband aan brengt, en daarna weer een laag coating daar over heen.
Zo is de aansluiting tussen de wand en de vloer dicht, en kan eventueel optrekkend vocht niet in de gipsplaten trekken.
Zie voorbeeld:
Over de naden van de gipsplaten, kun je het beste ook een coating en kimband aan brengen, tenminste in het douche gedeelte.
En beter is het ook, om in het gehele douche gedeelte de gipswanden in te smeren met een coating.
In de rest van de badkamer volstaat het, om de naden dicht te zetten met tegel lijm.
DylanS
