Sander02
Hier volgen 2 quotes van de website van een bekende gipsplaat fabrikant.
Eronder staat wat ik denk dat ze bedoelen. Klopt dat ook?
Oftewel het voegmiddel komt niet op je muur maar op het tape???
Bij mij zijn de muren er nog niet, alleen houten garaamte momenteel.
Eerst plaats ik de plafond gipsplaten en dan muur. Die muurplaten komen dan tegen plafondplaat aan. Ik hoop dat er dan geen kit rand meer tussen hoeft.
Ik gebruik overigens 12mm wandplaten met voegstrook voor het plafond ivm betere geluidsdemping.
Dus de zijkant die geen ronding of voeggedeelte heeft schuin snijden of vijlen? Dan wordt er dus ook een stukje van de kartonnen bovenlaag verwijderd.Vervolgens de Plafondplaten op maat maken en kopse en gesneden kanten afschuinen, zodat een diepe v-naad ontstaat die u later gemakkelijk kunt afvoegen.
Dus je laat aan beide kopse kanten plafondplaat een klein beetje ruimte open en op de muur doe je tape en de ruimte vul je op met voegmiddel.Eventuele haarscheurtjes van de naad langs de muur voorkomt u door vóór
het afvoegen een strookje schilderstape tussen de omringende muur en de plaat te plakken (zorg dat het tape niet onder plaat vandaan komt).
